Есть только одно мнение по этому поводу,хто палил,тот и будет по жизни палить,даже то что не палится.Всем Удачи.
ХЗ, и я скока не варил ранее, комп на столе, в трех метрах от сварки, мобила на столе. Ничо не спалил.
Может проблема выпаливания окружающей среды в чем то другом, например в подключении + выхода на корпус ?
Вот это вполне может быть.sam_soft писал(а): Может проблема выпаливания окружающей среды в чем то другом, например в подключении + выхода на корпус ?
Подскажите настройки хоть примерные для нержи 0,8мм
смотрите здесь:J-Tec писал(а):Подскажите настройки хоть примерные для нержи 0,8мм
https://www.millerwelds.com/resources/w ... alculators
также есть бесплатное приложение на Андроиде
Ну и где там сталь 0,8мм. для ТИГа?
J-Tec - пробуй на минимальном токе, или даже с дополнительным балластом.
Забыл что эта тема есть... Когда наваривал шкив с газ-линзой не заметил что там сеточка засралась хорошо, даже шарик металла прилип. Почистил, убрав одну сеточку и всё стало вариться просто отлично, короче сам виноват не досмотрел!
Немного усовершенствовал свою горелку TS26 заменив кусок резиновой рубашки на кожаную самодельную, теперь горелка стала гораздо мягче и удобней, ну и немного легче. Ещё хотелось бы внутренний шланг заменить на силиконовый, и будет ещё мягче на холоде.
В общем ,мужики, ерунду я написал во флуде про линзы и давление газа! Думал чёрным бары указаны а это фиг знает что. Сварка линзой куда лучше чем обычным соплом, на алюмине меньше черноты лезет, очистка улучшилась и вариться лучше даже при меньшем расходе газа. Одно плохо, не могу найти линзы меньшего или большего размера (типа удлинённых или укороченных для труднодоступных мест), в магазинах только стандартные. Короче, кто ещё не пользовался советую.
Прикупил присадку фирмы "MTL" кто-нибудь пробовал такую??? И ещё интересно присадки сильно отличаются по качеству, а то продавец уверяет что все присадки нормальные и варятся одинаково?! У меня как бы эталон фирма Есаб, остальные приравниваю в лучшую или худшую сторону.
Это не фиг знает что, это Cubic Foot per Hour , CFH. Кубические футы в час. Америка так измеряет расход газа, да и не только они.Evgeniy-free писал(а):Думал чёрным бары указаны а это фиг знает что.
Нам привычнее литры, или пол-литры
Снял еще один ролик, может будет полезно начинающим аргонавтам https://www.youtube.com/watch?v=7jtVOLfb8zw
