БП сварочного инвертора.
max_milenium
Re: БП сварочного инвертора.
Попробуем, на всякий купил еще ТОР247.
С уважением...
С уважением...
Осцилом сядьте на первичку транса, TOP короткие пачки импульсов шлет? Или молчит как партизан. И нагрев проверьте когда вырубается.
У меня так однажды было. Кончилось уменьшением стартового резистора. По расчёту было 4 мОма, поставил 2 и до сих пор работает на пеллетной горелке. То был блок на ТОП-247. 12 вольт/4ампера.max_milenium писал(а):.... Поменял уже все что можно, и индуктивностью игрался, ...
для chipoff
Правильно было бы посчитать в Pi-Expert ваш случай и успокоится.
Для себя считаю по старинке - вручную
Весь расчет начинается с нахождения выходной моЧности и определения трансформатора. Определили выходную мощу, нашли транс - смотрите в дате параметры сердечника в частности параметр Al ( индуктивность на виток в nH ), сечение сердечника Ae в мм*2, индукция насыщения материала сердечника ( Bs ). Зная выходную требуемую мощу - выбираете топ ( или любой другой аналог ). Выбрав управу - находите в дате на неё - предельный ток при котором срабатывает ограничение. Отнимаете от найденного значения 10% ( запас ) - это будет рабочий ток в первичной цепи при полной нагрузке. Далее исходя из этого тока необходимо найти индуктивность первички, которая обеспечит при заданном токе, энергию эквивалентную максимальной мощи. То есть переводите мощность в энергию ( ватты в джоули ) где 1вт = 1дж/1с. Далее найденную энергию в секундах - делите на рабочую частоту ТОП-а, результатом будет необходимая энергия в одном импульсе для того чтоб обеспечить на выходе заданную моЧность. Зная энергию и рабочий ток - находите индуктивность L ( через формулу энергии индуктивности ) - эта индуктивность и будет индуктивностью первичной обмотки. Зная индуктивность первички и параметр сердечника - находите витки перчики через формулу L=N*N*Al, где L - индуктивность, N витки , Al - индуктивность на виток. Та да - момент истинны, найдена индуктивность первички. Прикидываете индукцию в сердечнике B=Lp*Ip/Np*Ae, результат не должен превышать значение Bs из даты на сердечник, для N87 Bs = 390mT. Через Ктр. по вольтам при минимально допустимом напряжении сети, находите витки вторички. Если у сердечника есть значительный запас по индукции - уменьшаете виточки.
И еще - вопрос нахождения витков вторички - есть вопрос копромисса, потому как больше витков во вторичке ( меньше Ктр ) - больше динамический диапазон по рабочему напряжению, но и больше отраженное вторичное напряжение приложенное к выходному диоду во время прямого хода - больше потери на нем, требуются более крутые диода. Меньше витков во вторичке ( Ктр. ближе идеальному ) меньше напряжение приложенное к диоду, меньше на нем потери, однако меньше и рабочий динамический диапазон по напряжению.
Так же приложил файлик который использую при расчете и проверке трансов\дросселей.
Примерно так.
Примерно так.
Расчет параметров дросселя.xlsx- (12.68 КБ) 670 скачиваний
Привет,если это для меня,то сенкс за разъяснения,позже займусь расчётами пока не до них.
mobilich144
mobilich144
На пред идущем фото маску пробовал впервые.
Красава,прикольно получилось,напоминает мою плату.Дам небольшой совет-на диод по 14 Вольтам ставь радиатор по возможности поболее,у меня маловат,греется нехило.
mobilich144
КОТОРЫЙ СДВОЕННЫЙ?
mobilich144
