LL1ax писал(а): вылез непонятный бок:
- В процесе сварки на МИГ аппарат уходит в отсечку по температуре, варилку отсекает при достижении 40 градусов первего датчика.
Есть возможность проверьте кто-то температуры отсечки на МИГе, мож я где накосячил...
Заказал альсифировые полуколечки (а то с дросселем на железе надоватся можно :) ), но неполял его склеивать в кольцо или в полукольцо?
З.Ы. Датчики температуры откалиброваны правильно.
Контроль температуры не зависит от режыма. Попробуй так - грузани на баластере МИГ , 22- 23 вольта 150 - 160 ампер. Отсечку тока МИГ не трогай. Она по умолчанию толи 200 ,толи 220 ампер. Раскажи что будет.
Скорее всего помеха прорывается и температура с датчика диодов "прыгает" и нет-нет но допрыгнет до отсечки. НА МИГ путей для помех поболее чем для ММА.
Полуколечки склеивать , фотки этого дросселя я гдето скидывал в недрах этой темы. Правда витки там были для другого агрегата, но сирдешник тот же.
crest
Сообщение crest »
[/quote] Да-а-а блин, разруха в голове видать полная. Скинь лучше скриншоты того что ты делаеш при прошивании. Последовательно. Так наверна проще будет наставить на истиный путь .[/quote]
Вот выкладываю скриншоты с двух программаторов
Поник и Оранж.
Скрины сделал основные есть вся последовательность,но
все прикрепить не смог,тяжеловатые получились.
.rar
(103.75 КБ) 639 скачиваний
pony.rar
(239.07 КБ) 634 скачивания
orange .rar
(225.78 КБ) 591 скачивание
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Погонял на баласте, по перегреву отключается как и задавал в ипроме, 85 градусов. Получается кривоватый монтаж, хотя это не новость, давно думал что нужно переделать силовую часть по уму, но не думал что так серьезно может косячить из-за етого...
Sam_soft спасибо за помощ.
LL1ax писал(а):Погонял на баласте, по перегреву отключается как и задавал в ипроме, 85 градусов. Получается кривоватый монтаж, хотя это не новость, давно думал что нужно переделать силовую часть по уму, но не думал что так серьезно может косячить из-за етого...
Ты погоди пока переделывать силовуху. Ее в сам деле нада делать тщательно, но в данном случае она может оказаться нипричом. У тебя явно помеха проникает в управление от кнопки горелки в блок продачи и далее в управу через развязку. Или как у теяб там сделано ? Внимательно просмотри что как у тебя сделано , разводку проводов. Возможно дело поправят емкостины в пару нан на корпус апарата с управляющих проводов или пару витков этих же управляющего проводов на мелком феритовом колечке. Колечко поближе к управе. Все пары проводов ВСЕГДА нужно скручивать - это обязательная условие для ВСЕГО.
crest писал(а): Вот выкладываю скриншоты с двух программаторов
Поник и Оранж.
Чесно говоря я до конца не понял что там у тебя делалося. Особенно с фусами.
Уж было про то базар. Масса програматоров, что я видел, сами по себе трактую фусы, хто как извращается, от пидарасы. Ну что за изврат блин. В даташите на АВР-ки написано чётко - если фус непрограмлен - то читается как единица , програмлен - ноль.
Потому логично на диаложке видеть : чекет ( селектед ) - единица ( непрграмлен )
Нечекнут ( не селектед ) - програмлен. Именно так и сделано от тута :
http://avr.nikolaew.org/progr
Если есть на компе комик, то советую этот програматор. Если слепить - час работы.
Я пользуюсь им уже лет пять или более, с самого начала пользования АВР в сваркострительстве. А последняя его версия, сделана автором расширяемая. Даже если проца нет в начальном списке , но он поддерживает ISP, то набив соотв. конфиг файл и положив его куда след , он появится и монжно птом его програмить. Именно так я и поступил с AT90PWМ316.
Что касаемо областей памяти дла програмирования , то тоже херня какая то на картинках. Вот как правильно выглядит та же 204 прошива загруженная в програматор. Чайнес карактерс в менюшках - это из за шрифтов, :) русская дос кодировка нужна. Но это не проблема, все и так понятна нужно коечто подрихтовать в реестре, но у меня ручи не доходят. :)
Может в пониках свои коники скачуть, я не знаю. Но как по мне дык тот скрин шо я скинул - правильный. Сразу все понятно, какие области и чем будут програмится и что стаются пустым.
sam_soft писал(а):... Ну что за изврат блин. В даташите на АВР-ки написано чётко - если фус непрограмлен - то читается как единица , програмлен - ноль....
Я пользуюсь им уже лет пять или более, с самого начала пользования АВР в сваркострительстве.....
Может в пониках свои коники скачуть, я не знаю....
Я пошёл дальше. Я не только использовал вырваный из контекста программатор Громова, но и пописываю программки на его студии "АлгоритмБилдер". И Вам советую. На этом сайте, кстати, я и этот программатор показывал и более навороченный USB того же автора.
Более того, программить кристаллы имея HEX одно удовольствие. Просто ставите команду в поле проги и жмём на кристалл.
Фузы программить тоже красота, АБ может прочитать что там, переключили на БУМ, прочитали, он сразу покажет, что Вы там напереключали, частоту, предделители и т.д., ЛОК биты на отдельной странице, поэтому зафузить трудно. Советую.
Но внимание, "чекет-Унпрограммет", т.е. с Кониками строго наоборот,(вроде).
И не понимаю, что Вы паритесь с этими кониками? Русский программист из Нижнего, Громов зделал самую крутую студию. Даже я стал программистом, а моя жена - женой программиста.
Petrovich писал(а):но и пописываю программки на его студии "АлгоритмБилдер". И Вам советую.
Да видал я эт чуда. Не, ну его нах, ето для тех кому делать нефиг и есть время заниматься поревом. Ну или для тех у кого моск ну совсем не способен мыслить нормальным человеческим языком , как например сиська или писька.
sam_soft писал(а):... моск ну совсем не способен мыслить нормальным человеческим языком , как например сиська или писька.
Категорически не согласен. Будущее за графическими языками. Си-это уже рэтро, как и ДОС.
Petrovich писал(а): Категорически не согласен. Будущее за графическими языками.
Это за какими ? За графическим ассемлером типа алгаритм билдера ? :)
Графика удобна когда нужно конфигурить апаратуру, эт в сам деле кое что упрощает, особенно если она оч навороченная, а не такой примитив как в мегах. Вот логику работы куда проще писать нормальным человеским языком. А насчот сиськи, ды ей пророчили смерть есчо тогда, когда появилась писька. С тем пор прошло уже гадков трыцыть.
Ну да ладно, спор этот бессмысленный. Слесарю - слесарево, а кесарю - кесарево.
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Кнопка у меня развязана на релюхе, управа подачи питается от самого сварочного источника, для включения реле и начала сварки (пока шим не работает) используется емкость, кторая заряжается в процесе сварки. В общем я по возможности выложу схемку управы, там уже понятно будет как оно работает.
