Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
А ферритик 100*60*20 всё влезет.
если у тебя влезет в одно такое кольцо- будет отлично.mobilich144 писал(а):Есть к55*32*8 -2шт но по моему туда 16 витков невлезит.
Мне подогнали провод в резине с надписью 3 кВ изоляции.
Рекомендую позаботиться об изоляции!
У меня на К50 намотано 11 витков 16мм.кв. Снимаешь изоряцию берешь 9мм термотрубку с клеевой основой внутри и продеваешь в нее провод.
Ясно! Попробую и проверю.
Не за что.Удачи.J-Tec писал(а):Спасибо Дмитрию (zmey71) за осцилятор.
Добрый вечер!Спасибо Дмитрию (zmey71) за осцилятор.
Не за что.Удачи.
Про какой осциллятор идёт речь,если не секрет? Схема RE-165 если я правильно понял идет речь,а можно ли её посмотреть?
я так понял эта:valerij 0549 писал(а): Про какой осциллятор идёт речь,если не секрет?
viewtopic.php?f=4&t=18&start=20#p6473
Конечно же про осциллятор Автора на IR2153.RE - шка для трансиковых сварников.
Чем можно заменить транзисторы 4NK60Z,составной транзистор с двумя диодами?
Пока идёт проц решил заняться монтажом переменки,хочу спросить у общественности:посоветуйте,на осциллятор есть два варианта,но сомневаюсь шо-то,первый это кольцо 48,3Х30,5Х20 выдрано из автомобильного унч,второй это твс,фото прилагаю.
