БП сварочного инвертора.
mobilich144
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение mobilich144 »
16CTQ100 Шунта нет! схема с главного сайта!
mobilich144 писал(а):16CTQ100 Шунта нет! схема с главного сайта!
Диод вроде не хилый, но где-то короткое. Нэнаааю.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
А для чего на выходе 3 питания по 18 В? Для драйверов АС вроде 2 надо, ДС на ТГР сделано ещё одно куда?
С уважением...
Три надо, я на главной не могу редактировать, смотрите на схеме баяна: viewtopic.php?f=4&t=30&start=170#p6643
Петрович! Поменяйте уже наконец на Главной в схеме АС моста на верхних драйверах обозначение питания, там обозначено U2, U2, U3.
Komrad писал(а):Петрович! Поменяйте уже наконец на Главной в схеме АС....
Вроде поправил. Чего-то с размерами теперь не то, разберусь.
mobilich144
вовремя чуть - чуть и всё! спасибо за поправку!
mobilich144
Ребята! полная хрень! блок питания запустился, никаких звуков не издаёт аж до нагрузки в 8А. напряжение не 14.4В а 12В и ток до 8А, после 8А начинает посвистывать! добавил 1 виток напряжение 12.5В чё за хрень????????????????????????????????????
mobilich144 писал(а):Ребята! полная хрень!....не 14.4В а 12В ...???????
Напряжение на выходе зависит не от витьков. Оно обычно равно напряжению стабилитрона +пара вольт оптрона. Примерно так. А витьки подбирают с условием, что при работе без нагрузки импульс должен иметь половинную длительность. Это грубо.
mobilich144
короче, поставил подстроечный резистор 500 Ом в разрыв цепи оптрона (не могу добавить осцилофограммы) и стаб-на 12В. поставил 375Ом и напряжение поднялось до 14.5В, но при нагрузке 66 Ом ток-500мА напряжение 12.8В , при токе 5А напряжение 12.6В. ???
В прошлый раз я писал что постоянно горят супрессоры, так это коряво был намотан трансформатор!
