БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
в намотке трансов обратнохода (кроме индуктивности первички с точностью 10%) есть еще один секрет- никогда не задумывались над тем, что Пи-эксперт считает, например 6 витков обмотки связи 3х0,45мм на сердечнике пусть етд-29 (все цифры с потолка)?Там что ток большой?
дело в том, что он пытается покрыть весь каркас проводом. Это правило относится ко всем обмоткам таких трансов.
напряжение бывает подбираю 2-мя стабами последовательными (может это неправильно, но работает). есть ряд 10,11,12,13,15 и ряд 3,3 , 4,7 , 5,6 , 6,8 вольтов. из них и составляю
может что то пригодится, правда топы немного другие.
Свой притормозил, в путь пора.
TOPSwitch ® Подсказки,
методы и руководство
пользователя
Не смог файл закинуть.
пользователя
без разницы какие- принцип один что на ТОР, на ТНУ, что на ус3845ArtemN писал(а):топы немного другие.
был транс от сгоревшего блока питания на 12в на мосфете с зазором. Рассчитал свой блок питания 12в на ТОР, намотал. Индуктивность получилась чуть больше- подпилил, разница была небольшая.
размер у него большой, ссылка
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... jA&cad=rjt
				mobilich144
Напряжения которые по 18В у меня по 15В и когда нагружаю основной выход то напруга подымается с 15В до 18В и колеблется в пределах 0.25В. Тоесть кода всё будет в куче собрано то должно работать как надо, может надо будет специально погрузить выход +14.4В резисторов на 100 Ом.
нормальный бп, с нормальным трансом дает стабильное напряжение и без нагрузки и под нагрузкой на основной обмотке.
все рекомендации дадены.
				mobilich144
блок питания работает но смущает пульсация сигнала! https://yadi.sk/i/nGOGs2fckabPH
https://yadi.sk/i/bbhMiXASkabR9
https://yadi.sk/i/2hoSlSoWkabS2
https://yadi.sk/i/F8NAv9tzkabSn
https://yadi.sk/i/uNvvqIaUkabU4
https://yadi.sk/i/ozb8AHB-kabUv
И под нагрузкой
https://yadi.sk/i/mxry_BvkkabWQ
И под нагрузкой
				mobilich144
подобрал резистор! и напряжения в норме!
https://yadi.sk/i/bMuwglH6kad7m
				mobilich144
сильно кипят 7818 питания драйверов 18В, по осцилографу пульсации видно, до диода выпрямителя- 120В пиковые скачки!
ВОПРОС? Я что намотал много вторички, или неровно работает блок питания. Выпаял КРЕНКУ 7818 и поставил кондёр 470мФ-100В, питание стало 74В пульсации ушли в плавно затухающие!
