Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
не подойдет дисплей который заказали, если только специально под него писать прошивку,ну космодром наверное не единственный магазин поищите WH2004A-YGH-CT
А что WH2004A-YGH-CT с русской символикой? Посмотрел по перемычке, не нашел я 0.
CT в обозначении означает что с кириллицей, про перемычку это я по схеме, а чего на ней написано у петровича не важно, это просто перемычка,
//PS при увеличении явно виден 0
наверное я ошибся с WH2004A он мелкий, надо WH2004L
У меня были проьлеммы с сбоением проца, я искал причину, поэтому подвесил на кнопки резисторы по 1 кОм. Внутри проца стоят такие резисторы по 40 кОм. Потом всё образумилось, но резисторы выпаивать не стал. Думаю, что ставить их не надо.dir писал(а):Возник еще вопрос. Что за резисторы на плате (обведены красным)? По ходу я так понял они все по 100 Ом? Кроме того, который стрелкой обозначен? Который на светодиод идет, тот 1 кОм или 510 Ом?..э.э.
На светодиод ставьте по вкусу. У меня слишком яркий, думаю перепаять на 2 кОм.
Зедёную стрелку не обнаружил. Посмотрю ещё.
Это мне надо все тексты менять на английские. В общем-то час работы, если Вы напишете что писать.dir писал(а):.... только английский и китайский язык в них однако. Это как-то повлияет на прошивку проца?
Например:"Работа по таймеру", или "ожидаем пламя" ит.д....
Да, индикаторы на Экперте ваще по 3$ с копейками....
Наверно это оно....76region писал(а):.... это просто перемычка,
Вот, нашел инфу по дисплеям http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=78871, описывается вариант с добавлением пользовательских символов и составлении нужных из имеющихся там.
Почитал. Полный бред. Из даташита я и так знаю, что можно нарисовать несколько своих символов. А на хрена это надо? В индикаторе любой фирмы есть исполнение с русским шрифтом. У меня, например, есть индикатор фирмы "Винстар". Он тоже прекрасно пишет по русски.dir писал(а):Вот, нашел инфу по дисплеям ....
Вот типовой даташит к любому такому индикатору.
MT-20S4M.pdf- (729.9 КБ) 751 скачивание
Заказал такой вот проц. Подойдет?
