Тогда косячок, или деталька неисправная в драйверах. Отключить драйвера от затворов, на выводы питания кинуть тестер, посмотреть сопротивление. Потребителя нужно выявить.
Пробывал опять. При подключении питания на верхние ключи, где U1 и U2 питания но не подключая U3 на нижние все норм. Как только подклюсаю 18В U3. То ток потребления U3 больше 0.5А.
тут фото https://picasaweb.google.com/1012714717 ... 096/192015
Если по отдельности подключать то потребление где то 0.02А на ХХ
Глупо наверное но может плечи перепутаны, одно питание идёт где общий минус на баяне.J-Tec писал(а):Если по отдельности подключать то потребление где то 0.02А на ХХ
Было подобное когда были большие пульсации по питанию ,диагонали открывались в разнобой вылечил этим viewtopic.php?f=4&t=30&start=170 и добавлением конденсатора 0.1мкф на выход 3120 и землю хотя это не совсем правильно но у меня работает.J-Tec писал(а):Пробывал опять. При подключении питания на верхние ключи, где U1 и U2 питания но не подключая U3 на нижние все норм. Как только подклюсаю 18В U3. То ток потребления U3 больше 0.5А.
Это фото того что было на шине питания размах до 3 вольт доходил .
У него диод в питателе выбивает при выключеной управе.
Хотя помню точно если не подключал одно из питаний бояна сильно грелись повторители в плечах .
Да, так и есть.
Комрад, а у тебя 100 ом или 50 ом на выходе с hcpl3120??? Когда собирал баян не стал заморачиваться и просто посмотрел номиналы резисторов на фотографии твоего баяна, был один на 100 ом а по ссылки dik01 говорится что 50 ом. У меня стоят на сто ом и вроде всё в норме, но может нужно уменьшить???
Ну нормально так и нормально, ведь работает или нет? Там 50 Ом, смд этажеркой запаяны
