БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
mobilich144 писал(а):Поправил. Так что-ли???
типа так....все что я убрал- очень близко расположено..может что-то упустил..принцип пойми
и разберись с 15в
BP переделка art 3.00.lay6
(202.19 КБ) 582 скачивания
mobilich144
Сообщение mobilich144 »
а обратную связь зачем выкинул!?
mobilich144 писал(а):вот эта часть!
http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG/BP_v2.GIF
если так, то нормально..тогда твои проблемы только в трансе (так думаю).
на своей плате можешь потренироваться с трансом, а рекомендую переделать- питание модулей от этого бп, а они самая дорогостоящая часть
mobilich144 писал(а):а обратную связь зачем выкинул!?
ты чо не русский??? :D
я выкинул то, что неправильно расположено- между первичными и вторичными цепями должны быть приличные зазоры
извини, но в лайке не рисую...знаю кнопку "удалить"
Честно сказать, не видел чтоб так кто-то делал в железе, но если так и можно то обмотки должны мотаться сразу двумя проводами и не попутать с фазировкой. Не понятно даже для чего так делать, это в любом случае хуже будет чем если соединить диоды параллельно. У вас БП от Петровича с полумостом, у него идёт на его питание около 24в а у вас!?
mobilich144
Я уже совсем запутался! Простите ухожу в Астрал!
mobilich144
Если не сложно скиньте свою рабочую плату с разводкой первичной цепи или фото платы!
mobilich144,так ты мою плату переделал?Смотрел art 3.00 ,почему витков много,если транс такой-же? Ребята правильно говорят,перед кренками электролит должен быть,у меня не было места на плате,поэтому они на обратной стороне. 15 в обмотка мотается в два по два провода 0,56,просто у меня каждая обмотка идёт на свой диод,по сути всё параллельно.
mobilich144 писал(а):скиньте свою рабочую плату с разводкой первичной цепи или фото
Да пожалуйста! Тут даже два совмещённых топ-а, а фото на 34-й странице.
BP.ZIP
топ224+топ250
(23.59 КБ) 647 скачиваний
mobilich144
Всё запустил блок на ТОР, полёт норм!
И блок на TL494 запустился сразу на выходе 26В и ужасно СВИСТИТ! Сильно греются выпрямительные диоды и дросель! форма сигнала очень кривая и постоянно прыгает!
