Попробывал подключить баян на DC. Результат таков, Диагональ открывается но валит помеха дикая на управу. Максимум в режиме калибровки 45А на нагрузку выдал, при увеличении тока виснет 51-я ошибк или перезагружается управа.
J-Tec писал(а):Попробывал подключить баян на DC. Результат таков, Диагональ открывается но валит помеха дикая на управу. Максимум в режиме калибровки 45А на нагрузку выдал, при увеличении тока виснет 51-я ошибк или перезагружается управа.
J-Tec писал(а):при увеличении тока виснет 51-я ошибк или перезагружается управа.
А я Вас предупреждал еще в ту пору, когда силу запускали: прятать от помех управу на простом ММА за стальной экран - не выход. Ну это такое... А попробуйте включить 4Т и повторить груз.
Ну а баян то работает надо понимать?
Да откалиброван по току и напряжению с мизернрй разбежкой.
Пробывал и в нормальном режиме.
До подключения баяна все гуд было!!! Даже на осцтлятор не реагировал
Помеха то как может на управу с баяна идти, там же только питание драйверов и два сигнальных. Проверяйте БП, можно даже попробовать управу отдельным источником запитать ( аккум например)
Заработал! В общем что сделал, поставил супрессоры на 27В и кондеры 2200uF на все три питания модулей, и 18В супрессор и 4700UF на питание управы. Еще супрессор воткнул после 7805 на 6.8В. Становился осцилографом на питания и помехи небыло!
Еже 74HC08 запитал от управы.
И никаких сбоев ни морганий!!!
Проверял на постоянке в режиме калибровки, а то в рабочем режиме Е5 высвечивается. Грузил по полной все норм. переменку еще не запускал нету электрода универсального, есть только ториевые.
Вопрос, переменка работает в режиме калибровки?
Ну вот.Ториевый пойдет как дети в школу,и на постоянку и на переменку. Е5 убрать удастся только изменив в ЕЕПРОМ константу ep_min_current с 20 на 25, или для надежности на 30. Потом, как запустится без Е5, можно по единичке убирать, до момента появления Е5. Вот это у Вас будет мин ток задания.
Приветствую всех на форуме. В поисках замены irg..50s,, в баяне нашел вот такие ключики stgw50hf60sd ( 60А, 1кГц, Vce 1,15, парал, диод). При их применении не такой уж и большой баян получается. Цена в пред 120-140 руб.
Сам еще до баяна не дошел, идет процесс приобретения деталей для управы.
