и еще..3-е фото видно голый провод осцилла и одиночную изоляцию "презервативом"
вот тут мне подогнали кабель 16квх3кВольта
Какие защитные конденсаторы? Если тот который с разъема на детал 2n2 и на корпус, то его не ставил.Evgeniy-free писал(а): А защитные меры Сэма предприняты??? Не вижу защитных конденсаторов на массе с баяна, да и опторазвязки кнопки на фото нет, а прошивает именно её. Ещё если витков более восьми на кольце осциллятора возможно будет шить горелку.
А опторазвязка есть! Но и без горелки глючит же.
Даже так было. Включил сварочник и осцилятор включал от БП отдельно и всеравно зависал
Последний раз редактировалось J-Tec 22 ноя 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Кстати Евгений правильно вспомнил. Осциллятор по схеме, с напругой около 780 вольт на выходе транса?
Сэмовский на ИР-кеKomrad писал(а):Кстати Евгений правильно вспомнил. Осциллятор по схеме, с напругой около 780 вольт на выходе транса?
А-а-а. Опять двадцать пять. Считаем. Примерно 800 вольт на выходе транса схемы на ИРке, выпрямитеть с удвоением, дальше транс осциллятора с 11 витками, итого 17 кВольт. Достаточно 8 кВольт.
Семи витков достаточно будет?Komrad писал(а):А-а-а. Опять двадцать пять. Считаем. Примерно 800 вольт на выходе транса схемы на ИРке, выпрямитеть с удвоением, дальше транс осциллятора с 11 витками, итого 17 кВольт. Достаточно 8 кВольт.
Я же скинул фото, там все защитные кондёры указаны!!!
Вот это зря!!! Только если корпус соединён со средней точкой защитных фильтровых конденсаторов, тогда на корпус. У меня без этого конденсатора управа мигала и перезапускалась.J-Tec писал(а):Если тот который с разъема на детал 2n2 и на корпус, то его не ставил
Лучше восемь! У меня шести витков было мало, при семи нормально но на грязном алюмине проблемки были, при восьми всё отлично, если больше либо горелку прошибёт (китайскую точно) либо глючить управа начинала.J-Tec писал(а):Семи витков достаточно будет?
Так блокирующий кондер на 47нан и 2,2 нано стоят.
47 нан Вима стоит наверху запаяны 2,2 нан и варистор.
Завтро смотаю до восьми витков
У меня обычный кабель в пвх изоляции и пробоя нет да и напряжение у меня поболее намотано 11 витков.И управа не глючит .egor писал(а):и еще..3-е фото видно голый провод осцилла и одиночную изоляцию "презервативом"
вот видео дуги .http://youtu.be/g8VP8NR9YqQ.
Комрад уберешь потом этот пост .
я не призываю всем искать такой кабель- свои мнения по изготовлению озвучивал ранееdik01 писал(а): У меня обычный кабель в пвх изоляции и пробоя нет
мелочей не бывает. вот например меня поразило использование конденсаторов офигенной емкости (ну например при расчете 12в и 7А 3600мкф) и сапрессоров по питанию, которое улучшило работу управы.
то есть эти меры уменьшили импульсные выбросы БП, но они не повысят надежность узла- мощные импульсные токи рано или поздно убьют и эти кондеры.
можно обвешаться "бусами", но это не защитит от геморроя.
не претендую на "первую инстанцию", но в теме БП дал свою осцилку- выбросы не более 30в почти на ХХ при постоянке 22В (емкость около 1500).
считаю, что нужно бороться с первопричиной, а не купировать последствия
на 3-ем фото J-TECа вижу оголенные провода
