Я тоже приколюсь ;). Следующее кино будет только с рабочим аппаратом.
Komrad писал(а):Я тоже ...приколюсь ;).... Следующее кино будет только с рабочим аппаратом.
Феерически. А в ММА маразм останется?
Нет, на ММА лишнего не будет. Из опыта есть определенные выводы. Делал три аппарата с управой Юрия с Электриков, из них два без тумблеров, кто в курсе поймет. Оба работают и люди довольны. Так что лишнего ничего не будет.
Komrad писал(а):.... лишнего ничего не будет.
Ну тогда присмотрюсь.
Вчерась варил подставку для бойлера. Тырц-погасло, тырц-тырц прилипло...Оказывается, а я и забыл, предел жестокости стоял на 20 ампер...ну полный бред...
Kish
Сообщение Kish »
Sam_soft, срабатывание защиты проверил, выставил ее на ток 7А, кабели замкнул. Сначала ток 5А попробовал, заполнение съёженное, потом 10А, защита сработала, светодиод горит, управа шлет непрерывно F-ы. Есть рекомендации что дальше делать по железу? (баяны собрал)
Kish писал(а):выставил ее на ток 7А,
я тож вчера пустил фанеру в сборе (без бояна), пока через лампу и проверил схлопывание при коротыше.
какое у тебя напряжение на компараторе при 7А защиты? ну или как настроить ток защиты?
Kish
Сообщение Kish »
Резистор на ТТ у меня 1,5 Ом, витков ТТ 100, подстроечник накрутил на 0,106 В.
Kish писал(а): подстроечник накрутил на 0,106 В.
спасибо!
Sam_soft, такой вопрос. Состояние кнопки Старт на Фанерке просто передается в логе, или где-то используется в проге?
Хочу включать кулер , клапан газа с интерфейса, и кнопку Старт тоже к интерфейсу прилепить, что-бы меньше заниматься обменом.
Komrad писал(а): Мне тоже интересно, но имею такую мысль. Подстроечником ставим уровень отруба ШИМа, примерно от 0 до 1.97 Вольт. Этот уровень связан с опорой проца и чем ниже будет напряжение делителя, тем ранее наступит отсечка.
в общем так я понял (спасибо Kish)- процик сравнивает опорное напряжение на подстроечнике с напряжением на ТТ. Допустим поставил на делителе 200мв и при размахе пилы на ТТ более 200мв блокируется проц.
у меня переходник USB-COM на FT232- со стационарного компа замучился, постоянно виснет. Сегодня притащил с работы старый нетбук- все нормально...буду в понедельник далее идти- проверять токи
