Пеллетная горелка.
alpar09
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение alpar09 »
Петрович,а как посоветуете перейти на вентилятор на 24 в?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Dir, скажите пожалуйста,где последние актуальные файлы плат,окончательные,чтоб без переделок
76region писал(а):Петрович,можно фото соединения мотора со шнеком?
Фотов нет, поскольку и реализации пока нет. Токари, как обычно тянут.
А нужно-ли фото? Есть чертёж, вот по ним и делайте. Только что я добавил модель и чертёж на главной странице в разделе "Подача, продолжение".
alpar09 писал(а):Петрович,а как посоветуете перейти на вентилятор на 24 в?
А просто. По формуле на картинке видно, что напряжение на вентиляторе зависит только от соотношения сопротивлений. Поэтому, сначала замыкаем потенциометр (перемычкой или оптроном) и резистором R1 подбираем напряжение розжига. Затем размыкаем потенциометр и смотрим, достаточно-ли регулируется вентилятор в рабочем ходе. Если не достаточно, то меняем резистор R3 на другой и поновой подбираем розжиг.
alpar09 писал(а):Dir, скажите пожалуйста,где последние актуальные файлы плат,окончательные,чтоб без переделок
Пока он молчит, я отвечу. Вроде как это, я маленько поправил пьяные дороги.
Na_gorelke_1p.lay6
(142.29 КБ) 419 скачиваний
dir
Сообщение dir »
Чуть позже отвечу. Хотел спросить. Поставил я LM2596S-ADJ вместо того, что на схеме.
Не могу понять. При розжиге вентилятор не крутит. Может так же нужно регулировать, как Петрович выше написал. Вроде они частотой только отличаются.
Да и еще при работе на дисплее абра-кадабра появляется.
Приехал мне вентилятор, только на 4 провода.
dir писал(а):.... Поставил я LM2596S-ADJ...Не могу понять. При розжиге вентилятор не крутит. Может так же нужно регулировать, как Петрович выше написал......
Ну дык а сколько вольт? Конечно надо именно так регулировать.
dir писал(а):....Да и еще при работе на дисплее абра-кадабра появляется......
У меня такое было. У меня это был сам дисплей во время включения реле насоса. При этом прц продолжал нормально работать. Т.е. всё горит, подаёт, а на дисплее мусор. Так что проследите, что там.
dir
Сообщение dir »
Вентилятор 12в. Без нагрузки от 5 до 9в регулируется переменником. Вроде как мощности не хватает.
dir писал(а):... Вроде как мощности не хватает.
Т.е. как я понял, при 5 вольт не стартует?. Ну так сделайте 5,5.
dir
Сообщение dir »
Маленький моторй тянет но плохо. Попробую.
