Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
А все дело было в дросселе на 100мкГ. Убрал его и все заработало.
Его убирать ни в коем случае нельзя. Без него м-схема не работает. В Вашем случае, т.к. частота выше, его надо уменьшить до 30 мкг.dir писал(а):А все дело было в дросселе на 100мкГ. Убрал его и все заработало.
Так там 2 дросселя. Один на 100 и один на 330. На 330 тоже уменьшать.
Еще недра ответ кнопка день/ночь.
Спасибо,я примерно так и думал,но хотел услышать профессионалаPetrovich писал(а): А просто. По формуле на картинке видно, что напряжение на вентиляторе зависит только от соотношения сопротивлений. Поэтому, сначала замыкаем потенциометр (перемычкой или оптроном) и резистором R1 подбираем напряжение розжига. Затем размыкаем потенциометр и смотрим, достаточно-ли регулируется вентилятор в рабочем ходе. Если не достаточно, то меняем резистор R3 на другой и поновой подбираем розжиг.
И за это огромное спасибо,а плата контроллера та,что в статье? Она переделок не требует?Petrovich писал(а):Пока он молчит, я отвечу. Вроде как это, я маленько поправил пьяные дороги.
Разговор только о том, что в стабилизаторе, т.е. 330. Второй можно и не ставить, он чисто от помех. А кстати, посмотрите даташит, что там рекомендуют? Думаю, что 33мкГ хватит.dir писал(а):Так там 2 дросселя. Один на 100 и один на 330. На 330 тоже уменьшать.
Вроде нет. Только вот "день/ночь" я не писал. Пока думаю, надо-ли это?alpar09 писал(а):....а плата контроллера та,что в статье? Она переделок не требует?
Петрович уже выложил печатку. Извините, что поздно.alpar09 писал(а):Dir, скажите пожалуйста,где последние актуальные файлы плат,окончательные,чтоб без переделок
Я себе сделал такой вариант. (Во вложениях).
По дросселю. Убрал на 100 мкГн и поставил вместо 330 на 33 МкГн, стало лучше. Вентилятор сразу стартует. Появилась мощность. Пробовал ставить еще вместо 100 мкГн на 10 мкГн не стартует на малом ходу вентилятор вообще.
Хотел еще узнать по дудке. Не прописывали ее еще и что за функции у нее?
Да, кнопку день/ночь я сделал отдельно на плате с оптроном. Лучше бы сразу ее зарисовал на плате. Ну то ладно.
- Na_gorelke_1p.rar
- (36.15 КБ) 513 скачиваний
Может кому нужно. Кнопка день/ночь и оптр горение.
- день_ночь_оптрон горение.rar
- (2.55 КБ) 551 скачивание
