Пеллетная горелка.
alpar09
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение alpar09 »
Извините,что надоедаю.Если я правильно понял,значит мне нужно расчитать примерно,чтоб за 3 секунды и 15 паузы подача была примерно для максимальной мощности горелки?Значит мне надо или увеличить диаметр шнека или увеличить частоту его вращения.
Petrovich писал(а):Это не ОУ, это компаратор. Более распространённого найти не возможно.
lm311, интеграловский il311
alpar09 писал(а):...Значит мне надо или увеличить диаметр шнека или увеличить частоту его вращения.
Не, надо немного подождать, пока я допишу программу. Думаю, что через недельку...
alpar09
Сообщение alpar09 »
Петрович,а можете кратко описать,какой у Вас алгоритм работы?Как зависит от температур датчиков,как работает насос и т.д.
alpar09 писал(а):Петрович,а можете кратко описать,какой у Вас алгоритм работы?Как зависит от температур датчиков,как работает насос и т.д.
Алгоритм.
Мощность определяется паузами между подачами. Время подачи, т.е. порция, подгоняется так, чтобы после очередной порции датчик почти не гас или гас не на долго.
На время "ожидание пламя" таймер останавливается.
Учитываются только 2 датчика, Ткомнаты и Тносителя.
Тносителя не регулируется, жёстко прописана в проге и составляет 85 градусов.
Ткомнаты можно регулировать в пределе от 14 до 28 градусов. Для этого нажимаем "стоп"+"+". Выход из режима кнопка "стоп".
После выдачи каждой порции программа проверяет, не превышена-ли одна из Т и уменьшает или увеличивает паузы.
Вот и весь алгоритм.
В дальнейшем добавлю установку размера порции. Это будет "стоп" + "-".
alpar09
Сообщение alpar09 »
Спасибо!А как работает включение насоса?
alpar09 писал(а):Спасибо!А как работает включение насоса?
Розжиг прошёл, включился насос. Дожигание окончилось, насос погас.
alpar09
Сообщение alpar09 »
А Вы не думали ввести такую функцию,защита от прихватывания,если температура теплоносителя опускается ниже,например,5 градусов,включение насоса на определенное время или до поднятия температуры?
alpar09 писал(а):А Вы не думали ввести такую функцию,защита от прихватывания,если температура теплоносителя опускается ниже,например,5 градусов....?
Думал, более того, считаю, что это полезно. Но пока не заморачивался. Когда-нибудь обязательно добавлю.
alpar09
Сообщение alpar09 »
У меня котельня не утепленноя вообще и при очень сильных морозах прихватывает насос.А вы на ночь сейчас оставляете котел в работе?А когда уходите днем,тушите?
