Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
alpar09 писал(а):У меня котельня не утепленноя вообще и при очень сильных морозах прихватывает насос.А вы на ночь сейчас оставляете котел в работе?А когда уходите днем,тушите?
Сделаю.
У меня котельня в доме, а точнее в гараже. А гараж в доме. Пока на ночь не включал. Под утро ниже 16 в доме не опускалось. Да и на дворе +3.
Когда на улице было -7, в гараже всё равно +2
dir
Сообщение dir »
Petrovich писал(а): У меня такое было. У меня это был сам дисплей во время включения реле насоса. При этом прц продолжал нормально работать. Т.е. всё горит, подаёт, а на дисплее мусор. Так что проследите, что там.
Тоже самое. Не пойму почему?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Петрович,скажите,не влезит Ваша прошивка в Atmega8?
alpar09 писал(а):Петрович,скажите,не влезит Ваша прошивка в Atmega8?
Дык ногов не хватит.
Кончайте заниматься рацухами. я бы даже сказал хернёй. За 22 рубля...... :D
alpar09
Сообщение alpar09 »
dir писал(а): Тоже самое. Не пойму почему?
Я думаю,что надо перейти от реле на оптопару и симистор и помехи пропадут!У меня так тоже было с релюшкой,прка не переделал на симистор.
dir
Сообщение dir »
А какая схема и детали?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Практически ничего,оптопара,симистор и пару сопротивлений
dir
Сообщение dir »
Тиристор Ку 202 пойдет?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Надо симистор ,насколько я знаю.Лучше импортный,стоит копейки,BT136
dir писал(а):Тиристор Ку 202 пойдет?
Смотрите латашит. Там есть вариант и с тиристорами, но надо 2 штуки.
