Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
2 квадрата, это первичка?
Первичку мотай любым от 0,7 0,8, абы влезло. Это вторичка.dir писал(а):2 квадрата, это первичка?
Обычно принимают сечение провода 1кв мм на каждые 5 ампер. У нас ток свечи 10 ампер.
На главной выложил последнюю (не проверенную) версию БП3 разводку. Смотри в конце.
Спасибо!
А транс для бп мотается 12вит. Потом 6 вит. 0.8, а потом 13 вит.? Первичка тоже 0.4...?
Всё так, но вторичка на 10 ампер. Откуда 0,8? У меня фольгой медной, сечение не помню. Где-то она валяется, но не нашёл. Примерно 0,4х10мм. И мотаем по спирали через изоляцию. Да и первичка тонковата будет. Надо бы 0,7-0,8.dir писал(а):А транс для бп мотается 12вит. Потом 6 вит. 0.8, а потом 13 вит.? Первичка тоже 0.4...?
Вот на схеме 6w 0.8 mm.
Значит первичка сначала 12 вит. - 0.8 потом вторичка 6 вит. - 0,4х10, затем первичка 13 вит. -0.8. После этого 5 вит. провода 0,18 мм. (обмотка которая идет на 4148).
Правильно?
нет.dir писал(а): Правильно?
сначала пол-первички, потом вторичка, потом обмотка связи (обмотка которая идет на 4148), остаток первички (порядок точно не помню, но все вторички между первичкой)
Нет, не правильно. Я зарапортовался. Я всё делал по PiExpert. Чё я там делал, ужо не очень помню, но вроде так, как на моей схеме. Вот, переустановил Винду. Поставил опять Эксперта, посчитал. Получилось кое-что другое. Есть маленькие отличия. Вот как у Эксперта и делайте. Я даже вспомнил, что первичку мотал в 2 провода. А фольга, как видно 0,125х14 мм.dir писал(а):...Значит первичка сначала 12 вит. - 0.8 потом вторичка 6 вит. - 0,4х10....Правильно?
Хотелось бы понять, какие пределы надо?alpar09 писал(а):А какиепределы регулировки паузы и подачи Вашего контроллера?
Уже после Ваших сообщений я понял,что все нормально)Petrovich писал(а): Хотелось бы понять, какие пределы надо?
