На позапрошлой недели как раз игрался с тгр.На 483стр. моя осциллограмма на затворе-явное не то.Было намотано 14 витьков на зелёном кольце К32,перемотал,положил 20-22 витка,и сразу стало гуд.Ещё пробовал разные кольца,в том числе и русские-К28,К40,практически с витками 20-25.На первой управе стоит К28 с 25витками и всё хорошо,причём мотал с первого заходу,а здесь повыёживаться пришлось!Смотри чтоб не было кривизны по фронтам и просадки импульса.Ivanvo писал(а):Как определить не за много ли витков на ТГР?
Намотал 16витков на колечке 25х14х10.
Я это мотал на EPCOS N87. Ладно попробую выложу осцилки.
Народ остановился на том,что ограничения нет.Может я что не так делаю,подскажите плиз.-Включил сварочник в сеть,на выходе 105 В!,отключил снаббер,стало 50 В,взял нагрузку 0,5 Ома,тык,а импульсы не схлопываются.Может нагрузка большая(в первой управе вроде схлопывались даже при 1 Оме)?Может нужно в режим калибровки зайти? Подскажите,как кто вёл настройку?
Выводы ТТ перекинуть местами. Если не поможет - искать косяк.
Проверил сегодня фазировку ТТ,всё норм,но ограничения нет.Спецом достал комплект с первой управой-там всё ограничивается даже с 1 Омом.В режим калибровки входит нормально.
Может с прошивкой чёто не то?
И какая прошивка?
версия 206,залилась вроде без ошибок,но всё как то подозрительно,например вентиляторы молчат,реле газа срабатывает только при нажатии "заправка" а отпускает при нажатии torch,как то так.
В 206-ой был косячок, но уже не помню какой. Вроде как броски тока на переменке при определенных условиях. НО! Она рабочая, и в плане ограничения, и по работе клапана и кулера, смотрел же кино наверное https://www.youtube.com/watch?v=zXxckusQvX4 На видео работу клапана слышно, кулер тоже слышно: пашет при наличии дуги всегда, и по температуре датчиков. А насчет заправки - это не Авторская фича.
Да видосы твои все смотрел,одно слово-наслождение,теперь бы это в реальность превратить.
Ещё хотел добавить,в режиме мма никакие настройки не регулируются,а должны же?Часть схемы на меге неподключена,с ней выскакивает ошибка Е1.Может всё таки прошивку перезалить?
