Всякое бывает, можно и перезалить. Насчет Е1 я уже писал - коротиш на землю вывод проца который по схеме обозначен как IC, пин 21, он же РС4. При подключенной и рабочей по температуре Атмеге8, Е1 говорит о том, что есть перегрев,либо датчиками и делителями формируется напряжение говорящее о превышении температуры, хотя на самом деле такого нет, или косяк в монтаже, который считается как перегрев. Для запуска силы без градусника отключаем вывод IC ПВМ от Атмеги и притягиваем к массе.
В 206-ой голый ММА, без ничего. Там уже места не было в процике. Если верно помню.
А чем так интересна 206 есть же 304 которая работает уже не на одном аппарате.
а что на резисторе нагрузки ТТ (на входе ПВМ)? на ХХ должно быть пила с размахом 90-100мВ.Chir-OFF писал(а):Проверил сегодня фазировку ТТ,всё норм,но ограничения нет.
Я это к чему..одну ПВМ я себе запалил именно по этому входу- все работало, а ограничения соответсвенно не было
Chir-OFF,а ну-ка проверь такой момент: схема подачи с Главной, в автоматическом режиме подача пин С1 на FSO, одновременно с этим пин В4 в воздухе. В ДИПах от Автора и Kava в автомате пин С1 на FSO, а пин В4 притянут к земле в это время. Смотри что у тебя на печатке. В ручном должно быть: С1 на ползуне резистра одновременно с этим В4 в воздухе согласно ДИПовским схемам.Chir-OFF писал(а):версия 206,залилась вроде без ошибок,но всё как то подозрительно,например вентиляторы молчат,реле газа срабатывает только при нажатии "заправка" а отпускает при нажатии torch,как то так.
хорошо сёдня проверю,как раз на работу попру,спасиб.
egor когда ставил осцил на резисторы ТТ,то выкручивал ручку на 0,1В,как вообще может этот порт выгореть!!???
Komrad поглядел печатку,криминального ничего не обнаружил.Пока сижу обдумываю что может быть ещё,а то таким макаром сварка будет делаться хер знает сколько
ТТ был намотан эмалированным проводом..особенности монтажа.. чуть коснулся первичкой обмотки ТТ и привет ПВМChir-OFF писал(а):как вообще может этот порт выгореть!!???
боюсь спросить..а вторичка сфазирована?
Ну боюсь ответить,но скорее всего сфазирована,когда мотал тыщу раз обдумывал,на первой управе работало.Потом перейдя на вторую управу,сделал ещё одну силовуху для первой,она даже получилась чуток меньше,и кое-какие детальки упростил(снабберы).Так что Егор,осталось совсем чуток,и можно переходить к переменки.
осцилом встань на вторичку и покажиChir-OFF писал(а):Ну боюсь ответить,но скорее всего сфазирована
