eger писал(а):а я на двух е80 намотал 17 к 6 . ну вроде поменял калибровочные байты в кодевижен правда те что нужно или нет не знаю...
Дак забей в редактор, потом еепром открой. Если память не изменяет в первой строке смотриш какие байты поменялись. Можно и форум почитать там тоже писалось про это, я уже не помню где и чаво. :-)
Если у Вас не подключены датчики, что будет читатся процом по аналоговым входам? Какая будет реакция проги? А кто знает. Хоть резисторный делитель туда пристройте, со средней точки делителя установите 0.7 - 2 вольт. Киношка есть по уровням на первой странице темы, там все видно. Как еще объяснять... Кроме того, датчики температуры требуют калибровки. Или подстроечники поставьте если нет желания править ЕЕПРОМ.
Komrad писал(а):.... Кроме того, датчики температуры требуют калибровки....
Ну вот вроде нашёл и собрал до кучи "Светлячка". Здесь датчик температуры цифровой.
Задолбали этим Светлячком уже.....
В общей сложности таких плат было сделано на заказ 2 шт. Обе работают по сей день. Одна у меня в гараже.
Swetljachok_F.rar
(130.83 КБ) 603 скачивания
В папке АБ исходник программы на Algoritm Bilder. Там же полученые при компиляции ХЕКС файлы для зашивания.
Petrovich писал(а):В папке АБ исходник программы на Algoritm Bilder...
За файл Спасибо! Пригодится на будущее. :)
Может продолжение зделать, так вроде шикарно вышло, термо датчики свои, фан с 16 меги крутит а как пвм-ка отрубается по перегреву вход IC отсоединён? . Одно не пойму, для чего резюк с 5в на тт подсоединён? От помех что-ли.
А не плохо платка получилась,красиво,когда в работе будет,вообще класс.
eger
Сообщение eger »
у меня имеются лишние пара модулей б/у. но абсолютно исправных SKM200GB173DH6
я их готов поменять на плату управления нормального качества имею в виду дорожки и полигоны с запаянными прошитыми процами и откалиброванной атмегой имею в виду калибровочные байты . короче на плате кроме процов ничего . отправлю по Рф наложенным платежом
K_L
Сообщение K_L »
Petrovich писал(а): Ну вот вроде нашёл и собрал до кучи "Светлячка". Здесь датчик температуры цифровой.
Петрович, огромное спасибо!!!
eger писал(а):у меня имеются лишние пара модулей б/у. но абсолютно исправных SKM200GB173DH6
че там калибровать то- по цене одного модуля можно самому слепить кучу этих платок .
советую делать по самой первой разводке Павел-Комрад меньше наворотов больше дела. я мегу 8 вообще не ставил да и толку то с нее если полуавтомат не делать.
модуля вам самому пригодятся бывает вылетают в переменке :twisted:
eger
Сообщение eger »
hantmaster писал(а):че там калибровать то- по цене одного модуля можно самому слепить кучу этих платок ...
да у меня еще останутся в запасе пара таких и пара на 300 ампер да и при нобходимости еще достану оборудование имеет свойство ломаться и не везде его ремонтируют иногда просто разбирают и я тут как тут
