Косой мост
Re: Косой мост
Привет всем,hantmaster а можешь скинуть прогу excellentIT,пожалуйста,хочу тоже побаловаться с расчётами моста.
Re: Косой мост
У меня такое получилось.
Что-бы проверить себя, взял для сварочника ММА. Е65, 40 кГц, цикл 0.45, выпрямленное, провод 1.2, плотность 15Ампер.
Выходные параметры: 150 ампер, 25 вольт. Итог: 17 витков первички, 5 вторички.
Идем дальше.
По сетевой стороне все тоже самое, выходные параметры: 40 ампер, 100 вольт. Трансик по первичке 17 витков, по вторичке 17 витков, амплитудное значение напряжения 266 вольт, индуктивность примерно 1.0 мГн
Для одного комплекта Е80 входные теже, выходные параметры: витков по 23, индуктивность первички 1.3мГн.
Для двух комплектов Е80 по 11 витков, первичка 0.63мГн
Идем дальше.
Re: Косой мост
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... &start=150Chir-OFF писал(а):Привет всем,hantmaster а можешь скинуть прогу excellentIT,пожалуйста,хочу тоже побаловаться с расчётами моста.
там есть архив с полным свежим джентельменским набором
- hantmaster
Re: Косой мост
да даKomrad писал(а):Я не сильно в курсе, но если взглянуть на ТТХ готовых образцов плазморезки , то номинальный ток до 40 Ампер, напряжение ХХ 230 вольт.
имеете в виду что е80 большей так он просто есть и е70 не нужно покупать , только нужно определиться сколько витков первички мотать , а вторичка просто транс 1:1 .
Re: Косой мост
Это не я имею ввиду, это само напрашивается. Глянь сюда viewtopic.php?f=4&t=20&p=6341&hilit=%D1 ... +E80#p6341
- hantmaster
Re: Косой мост
Вот залил сюда http://ifolder.com.ua/1ll71oomrgah.html там много всяких прог и калькуляторовChir-OFF писал(а):Привет всем,hantmaster а можешь скинуть прогу excellentIT,пожалуйста,хочу тоже побаловаться с расчётами моста.
- hantmaster
Re: Косой мост
Чем щитали Комрад ?Komrad писал(а):У меня такое получилось.
Идем дальше.
Вот что нащитала прога форвард Е80 спареные , что самое интерессное там есть параметр немагнитный зазор 0,1 мм если там поставить 0 то щитает бред , а какой тут зазор если это прямоход? А вторичку мне щитать не нужно для плазмы мотается1:1 . Индуктивность не совпадает расчетная и измеренная. Как то так.
- hantmaster
Re: Косой мост
А вот если считать прогой для ращета моста то получается по индуктивности реальные параметры по виткам вроде как тоже ,вот где тут правда?
Re: Косой мост
Форвард 2000. Там галочку поставь "Постоянное", а не сетевое. Ты данные магнитопровода сам вносил, или уже были в базе? Я заносил сам опираясь на даташит, только у нас разные площади получаются. По площади окна 200 квадратов разницы.
Мне доводилось мотать первичку на Е65 и 18 витков, и 14 витков на эту силу. По ощущениям 18 лучше. Думаю, если намотаешь 11-14 витков и получится индуктивность от 1.0 до 1.5 мГн все будет нормально. По крайней мере при большем количестве витков можно потом и зазор сделать, в случае чего.
- hantmaster
Re: Косой мост
значения не меняются что галочка на сетевом что на постоянном. будем пробовать...Komrad писал(а):Форвард 2000. Там галочку поставь "Постоянное", а не сетевое. Ты данные магнитопровода сам вносил, или уже были в базе? Я заносил сам опираясь на даташит, только у нас разные площади получаются. По площади окна 200 квадратов разницы.
