Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
egor писал(а):....может и написал не в тему, да и газ легче поддается автоматизации :roll:
Я продолжаю спрашивать.....ваще-та у Викника....типо он делал контроллер от "ООО Общемаш"...
1, Зачем яму дельта?, что он по ей делает?
2. На схеме не вижу лямда-зонда, где оно?
3. На основании этого я делаю вывод, что это что-то не то.
egor писал(а):.... газ легче поддается автоматизации :roll:
...а Волга впадает в Каспийское море....
alpar09 писал(а):.... контроллер должен реагировать на дельту температур увеличивая и уменьшая частоту вращения насоса.
Где это на схеме?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Я же говорю"должен".Здесь этого нет.Думаю обратка тоже для "понта")
alpar09 писал(а):Я же говорю"должен".Здесь этого нет.Думаю обратка тоже для "понта")
Вот я и говорю, контроллер от Viknik8 фейк. Я так понимаю, что он его и не делал.
viknik8
Сообщение viknik8 »
Только что приехал от котла,который находится за 100 км от компа. Твых для установки аварийной температуры (зав. установка 90 град.). По Тобр. устанавливается поддержание температуры горения (уменьшается скорость вентилятора и время между порциями пеллет увеличивается после достижения выставленной температуры). Темп. обратки падает- время между порциями уменьшается, температура увеличивается и все повторяется. Разницу между Твых. и Тобр. можно выставить скоростью цирк насоса вручную на насосе и, то после прогрева помещения. Я после небольшого прогрева скорость цирк.насоса ставлю минимальную для экономии электроэнергии и не заморачиваюсь. Контроллер на дельту не реагирует.Если применяется вентилятор с тахо.(я писал какой), то существует другая прошивка. Тогда скорость будет меняться как надо.О разнице я писал выше.
76region
Сообщение 76region »
viknik8 личку посмотрите
alpar09
Сообщение alpar09 »
Значит я ошибался, , не для "понта")
Сообщение было удалено, т.к. содержит ссылку на вирус.
Повторите ссылку правильно.
alpar09
Сообщение alpar09 »
Петрович, если еще собираетесь усовершенствовать контроллер, можно внести таймер полного отключения.Было бы удобно)
