Спарка косых полумостов
Igor76
Re: Спарка косых полумостов
Сообщение Igor76 »
там вроде ничего сложного, надо лишь подправить нужный бит в прошивке, отвечающий за коэффициент деления тактовой частоты проца.
Igor76
Сообщение Igor76 »
И несовсем понимаю, почему управу нельзя использовать для управления мостовым преобразователем? Импульсы выдает в противофазе, dead time держит паузу в 1мкс, вроде недолжно быть сквозняка в работе плеч.
Igor76 писал(а):почему управу нельзя использовать для управления мостовым преобразователем?
я пошел дальше ваших рассуждений. в итоге появилась пара неплохих пробитых айжибитов и перемотанный Латр :D
эта управа не предназначена для управления мостом
Igor76
Сообщение Igor76 »
как же так, китайсы шлепают баяномост квазирезонансный во все сварники, что МИГ/МАГ, что ММА, что ТИГ, один и тот же причем и управа там простецкая на логике распределенной. И все это работает однако, почему мы не можем доработать эту управу для такого дела?
Igor76
Сообщение Igor76 »
там баяномост из MOSFET ключей по три на плечо впараллель, управляется одним малюсеньким ТГР через транзисторный драйвер из четырех полевиков. И частота где то под сотню кГц.
Igor76 писал(а):И все это работает однако, почему мы не можем доработать эту управу для такого дела?
viewtopic.php?f=4&t=66&p=10920#p10931
Igor76
Сообщение Igor76 »
Сссылки можно не приводить, я все ветки прочитал не на один раз и все эти дискуссии помню. Егор это все от того, что сами просчитать досконально все режимы работы не умеем или лень, а все надеемся на автора, как автор скажет так и делаем, шаг вправо, влево = феербах. Потому что автор имел уже когда то печальный опыт с практикой мостового сваркостроения. Однако мост по прежнему вызывает интерес у брендов сваркостроения, просто требует более сложного управления и защиты.
Igor76 писал(а):Сссылки можно не приводить, я все ветки прочитал не на один... Однако мост по прежнему вызывает интерес у брендов сваркостроения, просто требует более сложного управления и защиты.
Тогда должен знать что мма, появился как побочный режим. Управление как первой ток и последующих версий, заточено было для тига, и частоту просто не поменять, от неё зависит сам процес на АС. Подробности процесса мало кому известны, по этому прислушивались всегдо к sam_soft. Тут как бы, без вариантов.
С мостом какие проблемы, можно зделать симметрилку по Мультику или последнюю версию управы, от сэма, управляется по протоколу, куда ещё лучше. Да о такой управе, можно только мечтать, сам подумай где такое ещё есть, кругом одни бармалеи.
Igor76
Сообщение Igor76 »
....или последнюю версию управы, от сэма, управляется по протоколу, куда ещё лучше. Да о такой управе, можно только мечтать....
тоже все ждал третий вариант управы. Разве Сэм его уже обнародовал?
Ну здравствуйте, приехали, а говориш все ветки читал. Канечно же третья версия уже есть! Посмотри по внимательней на веточки форума. :-) вот
