Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
там вроде ничего сложного, надо лишь подправить нужный бит в прошивке, отвечающий за коэффициент деления тактовой частоты проца.
И несовсем понимаю, почему управу нельзя использовать для управления мостовым преобразователем? Импульсы выдает в противофазе, dead time держит паузу в 1мкс, вроде недолжно быть сквозняка в работе плеч.
я пошел дальше ваших рассуждений. в итоге появилась пара неплохих пробитых айжибитов и перемотанный ЛатрIgor76 писал(а):почему управу нельзя использовать для управления мостовым преобразователем?
эта управа не предназначена для управления мостом
как же так, китайсы шлепают баяномост квазирезонансный во все сварники, что МИГ/МАГ, что ММА, что ТИГ, один и тот же причем и управа там простецкая на логике распределенной. И все это работает однако, почему мы не можем доработать эту управу для такого дела?
там баяномост из MOSFET ключей по три на плечо впараллель, управляется одним малюсеньким ТГР через транзисторный драйвер из четырех полевиков. И частота где то под сотню кГц.
viewtopic.php?f=4&t=66&p=10920#p10931Igor76 писал(а):И все это работает однако, почему мы не можем доработать эту управу для такого дела?
Сссылки можно не приводить, я все ветки прочитал не на один раз и все эти дискуссии помню. Егор это все от того, что сами просчитать досконально все режимы работы не умеем или лень, а все надеемся на автора, как автор скажет так и делаем, шаг вправо, влево = феербах. Потому что автор имел уже когда то печальный опыт с практикой мостового сваркостроения. Однако мост по прежнему вызывает интерес у брендов сваркостроения, просто требует более сложного управления и защиты.
Тогда должен знать что мма, появился как побочный режим. Управление как первой ток и последующих версий, заточено было для тига, и частоту просто не поменять, от неё зависит сам процес на АС. Подробности процесса мало кому известны, по этому прислушивались всегдо к sam_soft. Тут как бы, без вариантов.Igor76 писал(а):Сссылки можно не приводить, я все ветки прочитал не на один... Однако мост по прежнему вызывает интерес у брендов сваркостроения, просто требует более сложного управления и защиты.
С мостом какие проблемы, можно зделать симметрилку по Мультику или последнюю версию управы, от сэма, управляется по протоколу, куда ещё лучше. Да о такой управе, можно только мечтать, сам подумай где такое ещё есть, кругом одни бармалеи.
тоже все ждал третий вариант управы. Разве Сэм его уже обнародовал?....или последнюю версию управы, от сэма, управляется по протоколу, куда ещё лучше. Да о такой управе, можно только мечтать....
Ну здравствуйте, приехали, а говориш все ветки читал. Канечно же третья версия уже есть! Посмотри по внимательней на веточки форума.
вот
![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
