Залил по новой НЕХ 208, работает нормально,это мой программер глюканул.СЭМа а как с регулировкой тока на ТИГе? т.е.изменять не по 5А,а по 2А до 40А,как обещал.Спасибо.
Ты только гляди про то что я тебе когда то говорил. На ММА емкостям нужен путь для разряда снабеорный ёмкостин. Если доп транзюки включаеш сихналом AC то они накапливать заряд будут. Как бы что не бздрыкнуло.Customs писал(а): Сегодня доделал АС - жужжит собака
Да сделать то сделал, но вроде там бажок какой то есть. Притормозил до выяснения деталей.zmey71 писал(а):а как с регулировкой тока на ТИГе? т.е.изменять не по 5А,а по 2А до 40А,как обещал.Спасибо.
ОК!Бум ждать.
Добрый день всем.
У меня накопилось несколько вопросов к Sam_Soft.
Вчера испытал МИГ и как всегда есть просьбы:
1 В режиме МИГ срабатывают одновременно два клапана на газ сделайте пожалуйста чтобы выход ОС1В Атмеги менял заполнение только в режиме ТИГ.
А так в общем полет нормальный заварил на своем Ланосе глушак.
2 Вчера еще немного поварил в ММА форсаж не трогал (не было времени) но электроды все-таки прилипают поэтому просьба об уменьшении начального задания тока при поджиге осталась.
3 Прочитав Ваше последнее сообщение по поводу снаберных емкостей решил не рисковать и уменьшил варисторы с 470 до 150В. Нужно будет еще с осцилографом на дуге посмотреть что там творится.
Подправте пожалуйста прошивку как будет время.
Хочется поскорей испытать ТИГ поэтому вопрос можно горелку с водяным охлаждением использовать на малых токах без воды (на изготовление холодильника уйдет еще время) или все-таки для начала купить горелку с воздушным охлаждением?
Можно, при сварке нержавейки 1мм, сварочный ток будет 25-50а. Она не нагреется. Ты же не будешь варить сплошные швы по километру. И газ охлаждает, не забудь подать аргон 8л/мин (около).Customs писал(а): Хочется поскорей испытать ТИГ поэтому вопрос можно горелку с водяным охлаждением использовать на малых токах без воды (на изготовление холодильника уйдет еще время) или все-таки для начала купить горелку с воздушным охлаждением?
Но лучше не надо,т.к.это дело заводное,даж и не почувствуеш как водянка без воды сгорит(сгорит шланг в которой силовая оплетка),на моей практике было уже не раз.Газ может охладить тока саму горелку,а силовой шланг охлаждает вода.CeRgEj писал(а): Можно, при сварке нержавейки 1мм, сварочный ток будет 25-50а. Она не нагреется. Ты же не будешь варить сплошные швы по километру. И газ охлаждает, не забудь подать аргон 8л/мин (около).
zmey71 прав, если силовой провод идет в водяной трубке, то нельзя варить, он очень тонкий сожжет трубку.
Можно присоединить горелку к крану умывальника, а сливную привязать рядом в раковину, и подать воду.
У нас на производстве таким способом варили 30 лет, 2 поста аргонки. И сейчас варят.
Мужики спасибо большое всем кто ответил и если можно еще пара вопросов?
1 Подскажите, что можно использовать в качестве помпы для системы охлаждения, в принципе радиатор вентилятор и расширительный бачок это найти не проблема?
2 Что можно или нужно использовать в качестве охлаждающей жидкости?
3 Какие самые ходовые сопла и диаметры электродов для ТИГ дабы пока не заказывать лишнего. В качестве горелки планирую взять вот такую ABITIG® 18
Охл. жидкость - тосол или  водка. (спирт пополам с водой). (Вода, если в теплом здании, то годится.).
Электроды пойдут 1,6-2мм, сопло 6-7-8. Это не так важно. Берешь сопло 7 и электрод 2мм и годится на все. Когда станешь большим спецом, поймешь, что для какой-то работы нужен ток 400А,толще электрод или сопло куда-то засунуть очень тонкое. В общем за 5 лет на производстве мы не меняли сопло, если не разбилось.
Электрод 3мм годится на все, 2мм- тоже на все , 1.6мм- на 80% работы. Если аппарат однофазный, то больших токов не выжать. Все дело в цене электродов, раньше сварщик на производстве варил более 30 лет только одними электродами -2мм или только 3мм. Какие были на складе.
По помпе есть целый форум, но реально - либо маленький поливочный насос типа Pedrolo(китаец стоит 370 гр.) ставишь автоматику на 2атм. , либо насос от домашнего фильтра ,он с тонкими штуцерами, но стоит 800гр.
Поищи форум "устройство охлаждения сварочной горелки", как-то так.
