K_L писал(а):Петрович, если не трудно посмотрите почему не срабатывает датчик температуры. На печатке исправлено подключение блокировки ШИМ на 21 ногу пвмки и светодиод перегрева тоже не включается....
Так уж получилось, у меня на работе "словом по слову, кой чем по столу...." в общем я ушёл. а эти....на второй день отформатировали мой хард. Так что год работы под хвост.
Я думал, что собрал из огрызков, ан нет, не прокатило.
В общем вот Вам мой хекс из сварочника. Всё у меня работает как надо.т И пикает и защита по Т работает.
Displey_v9_my.hex
(45.01 КБ) 368 скачиваний
Теперь не буду сварочник собирать, пока Вы не отпишитесь, что всё ОК.
K_L
Сообщение K_L »
Petrovich писал(а):Теперь не буду сварочник собирать, пока Вы не отпишитесь, что всё ОК.
Петрович, огромное спасибо! Сейчас в командировке, как только попаду домой сразу проверю и отпишусь.
А как сие понимать?
Komrad писал(а):... А как сие понимать?
А просто. Для "прочитать кристалл" пришлось сварочник разобрать. Питание подключить от адаптора. :arrow:
ROMA
Сообщение ROMA »
Уважаемый Petrovich посмотрите тогда уж и номер прошивки PWM .А в eeprom меги ничего нет ?
ROMA писал(а): Уважаемый Petrovich посмотрите тогда уж и номер прошивки PWM .А в eeprom меги ничего нет ?
А нечего там смотреть. Последняя версия, 307-я каатся. Калибровал ЧЕКхексом. Всё отлично получается.
В Атмеге в ЕПРОМ писать нечего. Она запоминает только режим. При первом включении он будет какой-то, а потом запомнится.
K_L
Сообщение K_L »
Petrovich писал(а): А нечего там смотреть. Последняя версия, 307-я каатся. Калибровал ЧЕКхексом. Всё отлично получается.
Я на форуме видел 304-ю, может чего пропустил. Киньте 307 у кого под рукой.
