Komrad писал(а):Крайняя 304.
Звыняйте, 304-я.
Komrad привет,а что если в режиме калибровки поварить?
Chir-OFF писал(а):а что если в режиме калибровки поварить?
Насколько помню в режиме калибровки не работают всякие фичи: подъемы, спады, антистики и т.д. Вроде как "голая" сила. Думаю, что поварить можно, с учетом выше написанного.
plit
Сообщение plit »
Собрал свою версию платы управы, пока что идет работа над ошибками, в том числе и с силой, которая требует переделки.
После первых неудачных запусков аппарата есть две ПВМ-ки под вопросом, неизвестна работоспособность каналов измерения напряжения и тока сварки, не попалены ли порты.
Как бы их правильно проверить не подключая саму силу? Представляю себе что нужно подать напряжение сварки на оптрон и напряжение получаемое с ТТ на резистор 1.3Ом. Будет ли достаточно технологической перемычки на оптрон в качестве резистора или лучше подавать напряжение на делитель как при сварке вольт 20 например? Какое напряжение подать на канал измерения тока (на сам резистор 1.3Ом), раньше всплывало до 90мВ, и при каком напряжении ПВМ начнет ограничение тока (схлопывание появится)?
Подскажите кто знает данные моменты. Заранее спасибо.
Komrad писал(а): Насколько помню в режиме калибровки не работают всякие фичи: подъемы, спады, антистики и т.д. Вроде как "голая" сила. Думаю, что поварить можно, с учетом выше написанного.
Во!именно это я и хочу проверить,мма без наворотов,потом отпишусь.
plit а чё тут думать,если правильно всё разъвёл,детальки рабочие,то ставь ключи типа irf740(если 60р нежалко) и лампу на 250Вт в разрыв 300В,и посмотришь что получиться.А ещё лучше плату зацени народу,мож разведена "нетак"!Ограничения и у меня небыло не так давно,на версии 206!
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):А ещё лучше плату зацени народу,мож разведена "нетак"
Платы на обзор выкладывал ранее. Нашел ошибки в схеме и плате ПВМ с подключением 74НС, есть еще неточности с шунтирующей керамикой. В плате Меги ошибок вроде нет, но есть неточности. В случае успешного запуска выложу уже поправленные и рабочие.
Сила пока что в разобраном виде потому и не подключаю, а чтоб исключить неизвестные хотелось бы быть уверенным в работе до самого подключения силы.
Плата управы должна работать без силы,проверял,импульсы выдаёт всегда.
plit
Сообщение plit »
plit писал(а):Представляю себе что нужно подать напряжение сварки на оптрон и напряжение получаемое с ТТ на резистор 1.3Ом.
На оптрон подцепил резистор 270Ом, напряжение на нем 0.51В (не мало ли?), на резистор ТТ подавал напряжение от 0.1 до 0.9В, результат: при напряжении 0.1В и установке тока в 30А шим просто отрубается, при увеличении установки тока ШИМ запускается и останавливается при повышении напряжения на резисторе ТТ, результат - схлопывания нет, просто отруб ШИМ. Можно ли при таком результате считать что порты целы? Кстати если снять резистор с оптрона ошибки никакой не высвечивает :roll: Проверял все в режиме ММА.
Chir-OFF писал(а):Плата управы должна работать без силы,проверял,импульсы выдаёт всегда.
Плата управы работает, импульсы есть, интересует целостность портов ПВМ-ки на которые подаются сигналы с ТТ и с оптрона.
plit писал(а):Собрал свою версию платы управы
Глянул по быстренькому, и первая рекомендация всегда подписывать где +15 и +24 вольта подходит, быстрее разобраться где чего там! :) Чтоб не было проблем как у Dik01-а с мегой8 (помехи при сварке), поставь после линейных стабилизаторов электролиты микрофарад 10 ну и керамику оставить от помех, до стабов они не очень нужны т.к в БП уже стоят!
plit писал(а):Как бы их правильно проверить не подключая саму силу?
На оптрон нужна не перемычка а сопротивление, как для проверки сигналов на баян. А вместо ТТ подать напругу 0,1-2,5 вольт. Давно считал какое напряжение идёт с ТТ, может быть и до 5 вольт.
Думал аппарат давно уже собран и трудится! Лучше собрать всё вместе и проверять как положено, сам так и делал. Отключил баян, припаял лампу на сто ватт после силовых кондёров, а вместо сети подключил к латру (БП конечно в сеть воткнул). Когда ляпы устранил, замкнул лампу и подавал с латра до 60 вольт, так не спалить ключи при неправильной калибровке, когда ток зашкаливает или не работает ограничение по току. А ещё можно лазить везде с щупом осциллографа когда подключена лампа и не спалить ни чего. Может это и паранойя, но зато ни чего не спалил, а без этого всего пару раз мог менять ключи.
plit писал(а):На оптрон подцепил резистор 270Ом, напряжение на нем 0.51В (не мало ли?)
Вот тут нужно переменный резистор поставить и подобрать так что бы аппарат думал на выходе сварки 20-25 вольт, и тогда ширина шим должна регулироваться!
