VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
Igor76 писал(а):от качества засветки фоторезиста зависит разрешающая способность исполнения печатной платы, рекомендуют засвечивать специальной UV лампой мягкого спектра 365-385 нМ оптимальный спектр для фоторезиста и время засветки сокращается до 30-60 сек. и границы засветки резкие с высокой разрешением до 0,1 мм получаются. У светодиодов и LCD ламп не UV, а обычного дневного света даже с 6500К цветовой температурой нижний порог диапазона начинается где то с 450 нМ, что не оптимально для фоторезиста и время засветки сильно возрастает, что влечет за собой боковую засветку границ рабочих дорожек и снижение резкости экспозиции.
Интересно а если по пробывать автомобильным ксеноном светить нормуль будит?Сам перехожу на фоторезист,ЛУТ для таких делов не канает.
Ну вы даёте,колба ксеноновой лампы сделана из обычного стекла,т.е. уф лучи не пропускает,или очень незначительно.Вам подойдёт либо спец лампы,либо бактерицидная(из кварцевого стекла).Я как-то ремонтировал светильник для сушки ногтей,там применяются 9W лампы,которые сгорают как спички,была попытка применить в ней светодиоды 3W,в результате сушка увеличилась по времени.Сделал вывод,что светодиоды немного не то,не дают того диапазона что ли,или мощность излучения мала :?:
VLADIMIR47
А вы попробуйте на ксеноновый свет изрядно посмотреть, думаю ультрофиолета не мало будит.Но я на всякий случай про эксперементирую,может че и получиться.
Да насмотрелся я уже,на всей моей техники ксенон стоит,глаза не так будут болеть,как если на бактерицидку смотреть :) Ещё есть вариант-разбей ДРЛ 250 или 400,там отличный источник УФ излучения,но подключать надо через дрочель(отсюда и гемор) или балласт,только аккуратно!
Igor76
Сообщение Igor76 »
Я свечу как раз теми лампами от прибора для сушки ногтей U-образная 9W, 365нМ. Купил две лампы по 80 руб, подцепил впараллель и к выводам платки электронного балласта от энергосберегайки ватт на 20-25. Так как в лампах уже стоят кондеры, то цеплять сразу напрямую к балласту минуя штатный конденсатор. Светят две лампы в полную мощь немного греются, но свет яркий получается. Ультрафиолетовое излучение легко проверить маской хамелионом для сварки, там датчики как раз на ультрафиолет реагируют.
Sergey160481
Сообщение Sergey160481 »
Подскажите пожалуйста подойдёт ли что нибудь из этого к сварочнику
SKM180A020 (это мощный полевой транзистор но на 200 вольт 180 ампер)
E110NA20 (это тоже полевой 200 вольт 110 ампер)
byt261piv400(это 2 диода 140 ампер 400 вольт)
irg50pc50ud
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Sergey160481 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли что нибудь из этого к сварочнику
irg50pc50ud
Первые два - низковольтные, нельзя
Диоды - 60A, мало
irg4pc50ud - в принципе подойдет
диоды неплохие..главное количество- один (в корпусе ISOTOP) заменит 150EBU04
E110NA20- интересный полевик для экспериментов на АС мосте, напряжение небольшое..поэтому скорее всего в спарке косых при изменениях в снаббере.
Думаю на выходных всё-таки запустить переменку на своих модулях.Скорее всего если всё закончиться удачно,они будут безбожно греться :!:
Поэтому в перспективе баян,кроме двух видов ключей больше нечего не смог подобрать-это IRG4PC50S и IRG4PC50F(у этих чуть хуже Von-1,45V).
sarmat
Сообщение sarmat »
Chir-OFF писал(а): ...в перспективе баян,кроме двух видов ключей больше нечего не смог подобрать-это IRG4PC50S и IRG4PC50F(у этих чуть хуже Von-1,45V).
у меня в баяне стоят вот такие: stgw50hf60sd ( 60А, 1кГц, Vce 1,15, парал, диод).
