На первой странице документ " UI ". Он писался под графический интерфейс, по кнопкам там все необходимое для понимания.
Уважаемый K_L не могли бы вы выложить исправленную прошивку к меге 16 на светлячка V9 .K_L писал(а):Всем добрый вечер! Петрович, все работает, в том числе и та прошивка где я исправлял адресацию портов. Причина была в 18B20, хотя и был новым но работать не хотел. Решилось все заменой датчика и установкой резистора на 5,1К между сигнальным выводом и +5В (как и советует производитель). И еще один вопрос, что Вы использовали в качестве пищалки?
На стр. 500 где я исправлял адресацию, на 501 слитая Петровичем с рабочего аппарата, можете качать любую, работают обе.ROMA писал(а): Уважаемый K_L не могли бы вы выложить исправленную прошивку к меге 16 на светлячка V9 .
Е 5 как я понял это кз на выходе аппарата , может ли быть ошибка из-за не сделанной калибровки.?а то вроде железо все проверил а с режимом тиг труба завтра попробую другой еепром залить
Вот не хотим читать и все.
"Ошибка Е5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мнгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки."
Из чего следует: открываем ЕЕПРОМ эдитор, находим строку EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20, и "20" меняем на "30". Все.
Список ошибок и методу калибровки повесил на первую.
благодарю за помощь .Komrad писал(а):Список ошибок и методу калибровки повесил на первую.
Спалил первые 1.5 электрода первым самопальным сварочником. Радости полные штаны
Вот как это выглядит без прикрас :
Калибровку не проводил, померил ток грузом на балласт, на минимуме ММА около 40А, думаю попробую варить, зажег дугу - погасла, зажег снова не погасла но варить стал рывками, примерно 2 раза в секунду сбрасывает заполнение до примерно 25% а потом возвращает до 50%, но варит! Подстроил по видео Комрада настройки, не помогло, переключился в режим калибровки и о чудо варит!!! да еще как варит. Попробовал АНО-21 Ф=2мм нижний шов - хорошо, взял ЦУ-5 Ф=2.5мм и пластина начала прогорать, будто току стало больше аж испугался, оттого и шов корявый, но ток не скакал. Ни на одном аппарате при одних установках на 2 разных типах электродов такой большой разницы не встречал, в этом чем короче дуга - тем ощутимее больше тепла!
Если кому интересно вот архив со схемами и платами по которым собирал управу. А так она выглядит внатуре
Ну чё,красавчик!Начало положено.У тебя в трансе звуков никаких нет?В режиме калибровки и я хотел поварить,да свет обрубили.Сколько ом на тт в данный момент?
- таки даChir-OFF писал(а):Ну чё,красавчик
Звуков никаких окромя щелчка транса в момент сброса заполнения, при сварке в режиме калибровки посторонних звуков не было вообще. Хотя кто помнит историю с сеном на осцилках, то оно так и осталось, транс перематывал, ослик таки со странностями художественного наклона, неохота его уж и ковырять.
На ТТ в паралель два резюка по 2.7Ом, померить точно нечем, так что нагрузку принимаю за 1.35Ом.
