plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):Подставлять не обязательно.
Перепробовал кучу вариантов, даже подставлял значения с таблицы. Лучший результат на данный момент со значениями ep_b_voltage =57, ep_c_voltage=-792. Данный результат получен от первой подгонки авторских значений по верхнему пределу, он у меня был 30В стал 25В, а после и нижнему при 12 установленых был 25, стал 16, но плавной регулировки нет. На макс напряжении рывков заполнения нет, а чуть ниже и начинается. Когда подстраиваю нижний предел под 12В значения уходят за -1000, раз выдало -23000.
Попробуй поменять на балласте "точку" калибровки, тоесть изменить его сопротивление в большую или меньшую сторону.
Когда-то вроде Кастом просил меня показать напруги. Ну я снял мобилой, очень херовое качество но понять можно. По памяти там было так: балласт на всю длинну 0.3 Ом, вторая точка 0.2 и третья 0.1 .https://www.youtube.com/watch?v=xhQkfQjON2Q. Это не в режиме калибровки, это МАГ.
plit
Сообщение plit »
Сопротивление балласта установил примерно в 0.2Ом. Пробовал примерно 0.3Ома напряжение повышается, регулировки нет, в меньшую не пробовал, но проверю.
Переставил на 0.1Ом Верх стабильно 24В, низ 10В при 12 установленых и скачет заполнение.
Последний раз редактировалось plit 16 мар 2016, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Да, еще. Если за две попытки не удалось откалиброваться, возвращайся к Авторским константам , иначе будет писать хрень наподобе -23000.
plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):иначе будет писать хрень наподобе -23000.
А какие максимальные значения можно вводить?
В прицепе найдешь, какие максимальные значения можно вводить.
Калибруем вручную.rar
(1.62 КБ) 318 скачиваний
plit писал(а):регулировки нет
А каким прибором меряем напряжение??? Были у меня проблемы со стрелочными мерилками.
plit
Сообщение plit »
Evgeniy-free писал(а):А каким прибором меряем напряжение???
Меряю военными стрелочными приборами с какого-то зипа, клеммы у них даже посеребренные, приборы нормальнее китайского мультиметра который по току врет конкретно. Дело не в приборах точно, а в калибровке, или точнее в правильном исполнении калибровки.
Вкуриваю пока калибровку вручную, буду пробовать, странно, что сопротивление балласта нужно увеличивать до полуОма, но похоже способ более подходящий.
Спасибо за рекомендации.
plit писал(а):Меряю военными стрелочными приборами с какого-то зипа
Тоже так думал и несколько дней калибровал, получалась всякая ерунда в епроме. Три советских "мультиметра" типа цэшек и авометра показывали разные напряжения при изменении диапазона измерения. Потом взял цифровой, примерно как на видео Комрада, откалибровал за пять минут и варить стало отлично! :)
plit
Сообщение plit »
Приборы в норме 2шт показывают одинаково и этого достаточно.
Итак второй день калибровки напряжения с результатами хуже чем в первый. Может я и правду не то кручу-верчу. С ручной калибровкой тоже не пошло, с авторским ипромом напряжения на балласте на минимальной и максимальной установке одинаковые потому расчет не имеет смысла. Ипром эдитор аналогично ругается что на ноль деление невозможно при одинаковых значениях мин и макс, потому первый раз калибрую по верхней или нижней границе, верхняя стает в 25В (если по верхней) нижняя в 16В (если по нижней) Второй раз подгоняю нижнюю (верхнюю) границу, значение константы с (цэ) в ипроме доходит до -1000, результат груза балластом ес-но неудовлетворительный. Третий раз смысла уже не имеет калибровать. Единственное что удалось установить верх в 25В и без изменения заполнения ШИМа при нагрузке. Снимал также показания на выходе оптрона, они меняются то падает то повышается 0.15-0.35В без изменения задания, возможно косяк, но как тогда удалось за 1 прием откалибровать ток да еще и варить до самой калибровки. Изменения сопротивления балласта меняют только первичное значение напряжения и не очень значительно ток. Оптрон рабочий, обвязка тоже в норме, монтаж перепроверил. Кто-то писал ранее что для калибровки напряжения использовал одну из предыдущих версий прошивок, может тоже попробовать, только какую именно?
