plit
Сообщение plit »
Еще вариант снова "поймать" стабильную работу на мах то есть при 25В что уже делал и отталкиваться от нее в расчетах из документа выше, только константы для нижней границы не подходят, и вывести их из формул не вижу как разве пропорционально уменьшать Uadc2 и подставлять выведенные константы в ипром, но тогда верхняя граница уползет из точки стабильной стабильной работы так как по формулам одно зависит от другого через b и c. Во какой бред в голову лезет :? .
Ты вот когда напряжение калибруешь, константы отвечающие за ток тоже откалибруй по- новому. Иначе будеш по кругу ходить с напругой.
plit
Сообщение plit »
Выходит нужно откалибровать ток, потом попытаться откалибровать напряжение ( в данном случае до стабильной верхней границы) потом снова ток, потом напряжение (нижнюю границу), так?
В одной из версий калибровки напряжения проверил специально ток, нижняя граница уползла на целых 3 ампера, остальное было ровно.
plit писал(а):Изменения сопротивления балласта меняют только первичное значение напряжения и не очень значительно ток
Мне кажется дело тут не в калибровке, не должно так быть в режиме миг. Даже на не откалиброванном напруга должна незначительно меняться а ток в зависимости от балласта быть больше или меньше! А здесь получается режим калибровки мма, меняется и ток и напряжение.
plit писал(а):но как тогда удалось за 1 прием откалибровать ток да еще и варить до самой калибровки
Всё просто, в режиме мма напряжение нужно для антистика т.е если менее 8вольт значит КЗ. Правда, ещё участвует для рассчёта формулы напряжения дуги для ММА и ТИГ, поэтому влияет на длину дуги при сварке электродом.
Потому в режиме калибровки и отключены все фенечки, чтоб не выносить мозг потерпевшему с антипригарами , антистиками .
Сначала в режиме ММА, или ТИГ, калибруется ток, потом переключить на МИГ-МАГ и калибровать напряжение. Константы, полученные при калибровке тока оказывают влияние на поведение напряжения. Потому если с напругой непонятки, то лечится это перекалибровкой тока. Кто хочет - может проверить.
plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):Кто хочет - может проверить.
Я первый на проверку! :) Завтра поиграюсь еще и током.
Спасибо!
Наконец напругу дали,завтра тоже начну пробовать грузить.
eger
Сообщение eger »
Komrad писал(а):Не ждите запуска с 20 ампер , запускайтесь с 27-30. Как наладится, пробуйте константами подбирать, вполне возможно что и с 20-ти будет старт.
Влияние помех.
Что за беда?
беда выглядит так включаю режим ас 2т нажимаю пуск запускается шим по звуку в дросселе он у меня малость жидковат и по амперметру понятно что переменка влючилась работает 2сек и выдает е5 .нажимаю пуск на индикаторе снова показания тока при следующем нажатии снова заводится переменка но время до ошибки е5 уже 1.5 сек и с каждым последующим включением время от нажатия пуска до е5 уменьшается в итоге е5 появляется сразу при нажатии пуск поменял дроссель вместо тс-180 поставил на кольце из альсифера разница теперь только в том что не слышу переменку . завтра попробую лампы включить между силой и мостом дс ас 3шт по 36в последовательно .может свозной ток получается хотя почему уменьшается время до ошибки хз.
eger писал(а):дроссель вместо тс-180 поставил на кольце из альсифера
Причем ТС-180? :shock: Альсифер же по схеме, с ЧЕРНОЙ полосой.
eger писал(а): разница теперь только в том что не слышу переменку
Так может переменки и нет? Подключите осцилл на выход ДС силы после дросселя и запустите переменку, пока не выскочит Е5 сделайте фотку осциллограммы и киньте сюда.
eger
Сообщение eger »
Komrad писал(а): Причем ТС-180? :shock: Альсифер же по схеме, с ЧЕРНОЙ полосой.
не было кольца вот железо и притулил да и схемы силы у меня нет где альсифер указан если она тут есть ткните носом .а фотки выкладывать не получается здесь выбрасывает ошибку почему так ?
