Думаю сначала нужно схему отладить, тобишь нужно чтоб напряжение менялось в режиме миг-маг а не ток. Посмотрел плату и схему, там есть изменения от оригинала, не знаю критично ли ставить после каждой ЛМ7805 индуктивность, особенно на питание ТГР (индуктивность на 100ма а тгр кушает побольше), но скорей всего из-за неё тл431 нормально и не работает. Помехи в основном лезут по земле и индуктивности не решат проблем с ними, ну или мне так кажется!plit писал(а): результатов по напряжению прежнему нет
Данная индуктивность реализована на синем колечке эпкос, она и защищает от помех с ТГР, по плюсу. Без нее было куча помех на прошлой плате. Ее стоит оставить, остальные кроме той что между +5Vcc и +5AVcc можно убрать. Резистор для Тл431 поставил 910Ом, что в пределах -10% от номинала 1кОм.Evgeniy-free писал(а):индуктивность на 100ма а тгр кушает побольше
Может кто опишет работу узла? или кто делал калибровку вручную скажет какой сигнал дает PC817 при каком напряжении на выходе? Возможно оптрон не правильно работает, а может и ПВМ, а может все вместе.
читал, читал.., многое непонятно, а именно "игры" с епромом.plit писал(а): Может кто опишет работу узла? или кто делал калибровку вручную ...
предлагаю попробовать так:
убедиться, что делитель оптопары подключен на выход ДС (после дросселя)
взять "чистый" епром с сайта, залить его. И не играясь кнопалками сразу калиброваться при помощи епромэдитора. Потом можно будет вручную чуть константами поиграться
Так и делаю. Заливаю "чистый" епром, гружу, ток примерно совпадает, включаю МАГ, гружу на 0.2Ома, и сколько не выставляю на индикаторе задание напряжения на балласте 4В. Захожу в епромэдитор подстраиваю к примеру нижний предел напряжения 12 задано, реально пишу 4, иначе если оба значения вбить 4 то прога ругается. Иду снова гружу, напряжение 25В на всех установках. И так безчисленное количество вариантов перепробовал, по верхней границе калибровать, по нижней, вместе с током, отдельно от тока, нагрузку разную, задание разное. Потом уже перепроверил чужие константы. А теперь снова вернулся к схеме.egor писал(а):предлагаю попробовать так:
"plit"
Не замечал помехи от тгр, может и были но не столь много. У меня не каких колечек по питанию не стоит.
Что из себя представляет ТЛ431, регулируемый стабилитрон, разработали его где то за границей. Состоит из, опорного источника на 2,5 в, компоратора ключ на выходе. В таком включении как на схеме, управляющий электрод соединён с катодом это и будет опорное на 2, 5в управляющий вход компаратора не используется. Если его использовать по другой схеме включения тогда для управляющего входа потребуется делитель, за счёт этого можно подстроить сам выход на нужное напряжение стабилизации.
Оптрон работает в насыщении, через резисторы делителя насыщается. Кагда насытиться он полностью открыт. Нам нужен тот момент когда насыщение не полное, и имеет вид прямой линии, примерно от нескольких вольт до 45в по этому линейному участку и происходит вычисление ЦАП. Типа меряет напругу на выходе оптрона, согласно опорному 2,5в.
Калибровку я делал и вручную потом редоктировал свои данные в епром. После калибровки, считывал еепром с кристала открывал редактором и смотрел что вышло. В случае не удачной калибровки менял старый еепром на свежий, заливал заного. Тогда в своё время спрашивал скока раз можно производить калибровку.
Дело трудоёмкое нужно терпение. В последней версии это будет по проще. Записал свои показания и в редактор. По моему всё просто, считывать и смотреть еепром не зачем. У меня по первой при зачитке вылазил всякий мусор и еепромом назвать было трудно, потом приспособился понял в чём дело и пошло.
12 уставка и в реале 4 на выходе- полное г..- не трогай епром, пока показаний ближе не будет.plit писал(а): и сколько не выставляю на индикаторе задание напряжения на балласте 4В. Захожу в епромэдитор подстраиваю к примеру нижний предел напряжения 12 задано, реально пишу 4
на ум пока приходят 2 вещи:
замена оптопары (типа работает как "триггер")
фьюзы галками шили или цифрами? если галками, то покажи
Да точно подмечено, оптроны не все подходят. Тут ранее проводились испытания по этому. Лучше как писали, подходит 4n35, 817 можно, надо смотреть буковку.
у меня стоит PS2501 L1-E3 (в смд), ТЛ431 через 390ом висит на 5в. вопросы есть (по неравномерности) но не такие как у плитаPAVEL писал(а):Да точно подмечено, оптроны не все подходят. Тут ранее проводились испытания по этому. Лучше как писали, подходит 4n35, 817 можно, надо смотреть буковку.
Заменил оптрон на аналогичный 817 и тл431, тл431 теперь работает с 1кОм, оптрон как и раньше открывается на всю уже при 1.5В на светодиоде, следовательно участок открытия составляет примерно 1В, от 0.5 до 1.5В, значит подозрения на оптрон оправдались буду искать другой. Фусы инвесно юнипрофу
Спасибо откликнувшимся!Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника
фузы правильно стоят.plit писал(а): значит подозрения на оптрон оправдались буду искать другой. Фусы инвесно юнипрофу
ну еще мультиметром проверить номиналы делителя оптопары (не люблю полоски )- мало ли чего
