plit писал(а):оптрон как и раньше открывается на всю уже при 1.5В на светодиоде
а вот это ашипка- на оптроне постоянно будет такая напруга..а вот сила тока разная, а в зависимости от тока он "светит" по разному
кстати, какой стоит?
plit
Сообщение plit »
egor писал(а):кстати, какой стоит?
plit писал(а):Заменил оптрон на аналогичный 817
Долбанные китайци вместе с барыгами и со своими деталями :evil:
Взял значит оптрон Cosmo 1010 817 E31 с блока АТХ, проверил открывается в зависимости от поданого напряжения, а не сразу как два предыдущих EL817 C330. Начал прозванивать все пассивные детали, все в норме, кроме одного резистора в коллекторе оптрона, он в обрыве и из той же партии что и в катоде тл431 стоял. Просто нет слов.
Кстати проверил оптроны РС123 и SFH610A выпаянные с других ИБП, работают как нужно, чем больше напряжение на светодиоде, тем больше открыт транзистор.
Спасибо еще раз за помощь! Пошел косяки рихтовать :oops:
Plit, проверь ещё резистор на 1К идущий на 22 ногу пвм-ки рядом с кондёром 0,033 мкф, на фото у тебя 100 ом вместо 1к.
Evgeniy-free писал(а):Plit, проверь ещё резистор на 1К идущий на 22 ногу пвм-ки рядом с кондёром 0,033 мкф, на фото у тебя 100 ом вместо 1к.
и еще вапрос- вот эта черная штучка с 22 вывода на AGND..почему она черненькая???- не встречал таких кондеров..индуктивности- да...почернее
plit
Сообщение plit »
Evgeniy-free писал(а): на фото у тебя 100 ом вместо 1к.
Там 102, это сжатие картинки так смыло двойку.
egor писал(а):почему она черненькая?
Это к китайсам, может они на отбеливателе сэкономили, а может загорел бедолага на солнце пока ко мне попал :) . Два прибора кажут, что кондер 33нФ, поводов не верить нету, таких еще штук 6 есть новых.
Надо же так моск себе отлюбить и людям за одно из-за трех деталей пять из которых негодными оказались.
Вобщем вроде откалибровался, всего попыток за 20 :mrgreen: . Ток минимальный 25А при установке 22А, ниже задания 22 ШИМ молчит. Напряжение калибровал на балласте в 0.2Ом, совпадает точно, щелчки присутствуют во всем диапазоне. На балласте в 0.1Ом напряжение держится до 18В, дальше сколько задание не повышаю стоит 18В, больше не идет. Попробовал поварить, на ММА при попытке зажечь дугу проскакивает ошибка Е1 вместе со щелчком, удалось запалить дугу, горела со щелчками и сбросом заполнения примерно 2 раза в секнду, Е1 постоянно проскакивала. Пробовал на МАГе электродом, то же самое, на долю секунды проскакивает Е1 и ШИМ глохнет, отпускаю торч, нажимаю опять, снова Е1 проскочила ШИМ заглох.
Щелкает скорее всего сброс заполнения ШИМ, посмотреть точно пока не могу, ослик отказывается показывать, видать под шумок хочет таки чтоб поковырялись и в нем.
plit писал(а):Надо же так моск себе отлюбить и людям
Главное расслабиться, для получения удовольствия :)
Ошибка Е1 - перегрев датчиков температуры, либо нет соединения с Атмегой, либо "градусник" пургу гонит.
plit
Сообщение plit »
Komrad писал(а):Главное расслабиться
Да, ща бы в баньку, да пивка, эх...
Не уточнил, что в режиме калибровки Е1 нет, даже когда датчики неподключены, а проскакивает она в режиме сварки, датчики на месте, контакт есть, индикатор показывает правильную температуру, а и еще вот Е1 нет и в режиме сварки если датчики не подключены. А когда варить проскакивает с подключенными датчиками. Возможно помеха от того, что провода близко к силе, а может еще косяк где сидит. В режиме калибровки заметил когда ток больше 100А то индикатор подсвечивал лишние сегменты и то не всегда, в основном в момент нажатия торч.
plit писал(а): В режиме калибровки заметил когда ток больше 100А то индикатор подсвечивал лишние сегменты и то не всегда, в основном в момент нажатия торч.
plit писал(а): Возможно помеха от того,
Тогда помехи. Придется любить моск дальше...
plit писал(а):проскакивает с подключенными датчиками.
Лишнюю ногу датчика откусил? Провода свил? Можно на самый разъем датчиков (или как там у тебя сделано) , на самой плате, колечко повесить.
Komrad писал(а):...Можно на самый разъем датчиков (или как там у тебя сделано) , на самой плате, колечко повесить.
Есчё можно моего светлячка приляпать. Там уже цифровой датчик.
