а вот это ашипка- на оптроне постоянно будет такая напруга..а вот сила тока разная, а в зависимости от тока он "светит" по разномуplit писал(а):оптрон как и раньше открывается на всю уже при 1.5В на светодиоде
кстати, какой стоит?
egor писал(а):кстати, какой стоит?
Долбанные китайци вместе с барыгами и со своими деталямиplit писал(а):Заменил оптрон на аналогичный 817
и еще вапрос- вот эта черная штучка с 22 вывода на AGND..почему она черненькая???- не встречал таких кондеров..индуктивности- да...почернееEvgeniy-free писал(а):Plit, проверь ещё резистор на 1К идущий на 22 ногу пвм-ки рядом с кондёром 0,033 мкф, на фото у тебя 100 ом вместо 1к.
Там 102, это сжатие картинки так смыло двойку.Evgeniy-free писал(а): на фото у тебя 100 ом вместо 1к.
Это к китайсам, может они на отбеливателе сэкономили, а может загорел бедолага на солнце пока ко мне попалegor писал(а):почему она черненькая?
Главное расслабиться, для получения удовольствияplit писал(а):Надо же так моск себе отлюбить и людям
Да, ща бы в баньку, да пивка, эх...Komrad писал(а):Главное расслабиться
plit писал(а): В режиме калибровки заметил когда ток больше 100А то индикатор подсвечивал лишние сегменты и то не всегда, в основном в момент нажатия торч.
Тогда помехи. Придется любить моск дальше...plit писал(а): Возможно помеха от того,
Лишнюю ногу датчика откусил? Провода свил? Можно на самый разъем датчиков (или как там у тебя сделано) , на самой плате, колечко повесить.plit писал(а):проскакивает с подключенными датчиками.
Есчё можно моего светлячка приляпать. Там уже цифровой датчик.Komrad писал(а):...Можно на самый разъем датчиков (или как там у тебя сделано) , на самой плате, колечко повесить.
