Насмотря на всяческие неурядицы аппарат ВАРИТ!!!
Запитал плату подачи отдельным источником как было задумано, поцепил провода датчиков температуры на колечко или наоборот колечко на провода как советовал Кomrad и Е1 пропала. Но при 120А и больше индикатор подмигивает, еще подмигивает индикатор подачи в момент нагрузки. Есть с чем покопаться. День сегодня интересный, все работает, осцил заработал, как только снял с него крышку, аппаратом поварил немного, чего бы еще сотворить в такой замечательный день.
Petrovich писал(а):с него и начался "светлячёк"
Это в теме Юзер Интерфейс было если не ошибаюсь.
egor писал(а):Поздравлям с маленькой победой!
Спасибо! По оптрону посмотрю какой уровень у него на выходе когда нагрузка 0.1Ом и задание 25В и сравню с нарузкой 0.2Ома и 25В заданием. Есть еще 3 разных оптрона буду пробовать. Очень заинтересован чтобы 25В не проседало на большой нагрузке.
PAVEL писал(а):Если заинтересует, написание алгоритма
Спасибо, есть готовые библиотеки под DS18B20, этот датчик очень распостранен, суют его везде где только можно
знаю кто пишет проги берут одну из них подстроив под свое ус-во. Но в этом я оочень далек.
