БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Да, заметил. сегодня эту часть допаиваю. перемычку кинул.
ArtemN смотрел печатку,и не проще было супрессор воткнуть?На счёт обмоток,прикидывай в проге и чтоб во весь каркас уместить один слой.
Проще, но один супрессор грелся на холостых, вот и поставил остальную часть.
Понятно дело. Это значит, что инд рассеяния завышена. И госи хоть супрессором, хоть РЦ....ArtemN писал(а):Проще, но один супрессор грелся на холостых, вот и поставил остальную часть.
Добрый день кто как TL запускал?
Sergey160481
Кто мне подскажет можно ли установить ТОР245 вместо ТОР250 в универсальном БП
Да ради бога ставьте,изменив плату под себя и соответственно расчитав транс.
Интересный случай произошел с БП для протяжки на 26 вольт. Приспособил БП от компа с мелкими доработками. Для этого выбрал БП с неисправной дежуркой (с5027 взорванный) и еще куча сгоревшей мелкоты. Транс силовой перемотал как положено. К TL494 добавил элементы защиты и регулировки тока (с945 и TL431). Еще добавил 200кОм на ключи как в схеме на главной(база-коллектор). Включаю через латр и лампочку. О чудо, сразу на выходе 30 вольт и думаю сейчас отрегулирую. Но по 1-й ноге 494-го не регулируется, начал думать о неисправности ШИМ. Но при изменении напряжения на латре выходное напряжение (30 вольт) меняется, как на обычном трансе. Почесал затылок и думаю, такого не должно быть. И еще ключи потеплели, заподозрил в косяке. На следующий день, т.е. сегодня обратно взялся за БП. Начал мерить напругу на выводах 494-го, а там везде ноль. Мерю на выходе дежурки, тоже ноль. Нихрена себе, блок мертвый,я тут собрался что-то отрегулировать. Убрал резюки 200 кОм с ключей и выходное (30 вольт) исчезло. Значит, при этих резюках ключи приоткрылись и по какой-то паразитной генерации начал выдавать на выход напругу. Начал работат как обычный трансформатор. Чудеса, но нам этого не надо. Принялся за дежурку. Проверка деталей ничего не дало, он как спал и продолжал спать. Но взорванный С5027 навел на мысль проверить транс. А там L-метр показал отсутствие индуктивности, значит транс мертв. Нашел донора для транса, перемотать не хотел. При замене, дежурка выдала 22 вольта и БП заработал как положено. Ограничение тока при 3,3 Амперах при 26 вольт. Вот такие пироги.
День добрый всем.
Сидел читал, долго читал эту тему. Но так и не увидел как правильно мотать трансы (с главной схемы)
Ткните носом плиз.
Ткните носом плиз.
Резисторы нужны для автозапуска, если дежурного блока нет, как например в блоках питания АТХ. При открывании на вторичке появляется напряжение оно подаётся через диод на питание ТЛ ки и драйвера ключей, после этого блок питания запускается. Если имеется дежурный питальник, тогда эти резисторы не нужны.sarmat писал(а):Интересный случай произошел с БП для... Значит, при этих резюках ключи приоткрылись и по какой-то паразитной генерации начал выдавать на выход напругу. Начал работат как обычный трансформатор. Чудеса, но нам этого не надо..
bel
Не понял какой транс собрался мотать. Для блоков питания типа АТ-АТХ мотается просто. 1/2 первички, вторичка, 1/2 первички. Канечно первичку можно полностью намотать, не делить её пополам. Тогда каличество витков не вместится в один слой. При желении это примерно 40 витков помещается в один слой. Все обмотки мотай в одном направлении и средний вывод первички соединить с наружи каркаса, обычно там есть штырёк, туда и припаиваеш. Фазировка роли не играет.
Транс можно намотать на колечке, тогда все 80-100 витков первичной обмотки поместятся по всей окружности. Вторичную обмотку мотаеш по верх, первичной. Колечко перед намоткой надо окуратно сломать, пополам и склеить. Пробуй.
