Лаборатория
dik01
Re: Лаборатория
Сообщение dik01 »
Закончил еще один нужный девайс для своей мастерской лабораторный блок питания очень многое взял от сюда http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65
изменил выходной каскад поставил два TIP35 . Осталось только мордочку до конца нарисовать.
plit
Re: Лаборатория
Сообщение plit »
Кто о чем, а я об ослах, вернее об одном своем. Вобсчем сам себе нахожу проблемы, а потом борюсь с ними и поскольку познаний маловато то геморр еще тот вылазит. Кто помнит историю с художествами моих осцилок силы, а кто нет то тут было начало, далее куча лишних и непонятных телодвижений с шумами платами и прочей ерундой. В продолжение этому посту додам теперешние осцилки с выхода того же рабочего китайца.
Дело действительно было в осле, полез я к нему с раскаленным паяльником на разборки - молчит, не признается в чем дело. Пошел изучать платы и схему, отдельное спасибо Евгению за любезно предоставленную читабельную схему. Первое, что увидел это окисленные выводы советских красненьких конденсаторов во входном усилителе, пропаял их, вензеля с сеном загогулинами и прочим хламом с картинок пропали, но радоваться было рано, проверка питающих напряжений показала жуткие отклонения около 20%. Конечно напруги поровнял и тут все поплыло, все режимы, калибровки и настройки прибора, лучи перекосились, развертка сдвинулась, по входным делителям вообще бред был, рабочие точки транзюков вышли в запределье. Пошел снова по плате с паяльником, в итоге пропаял заново процентов 30 деталей, некоторым пришлось помогать кислотой. Последним этапом стала настройка щупов, в делитель щупа второго канала пришлось доставить кондер в 47!пик параллельно подстроечному кондеру компенсации, может и не правильно но картинка приемлемая, воть.
На втором канале видны наводки на незамкнутый щуп. Вообще очень даже странно как осцилл работал до этого да еще что-то показывал, конечно вряд-ли долго он продержится но пока работает.
Re: Лаборатория
А чё за осциллограф у тя такой?
plit
Re: Лаборатория
Сообщение plit »
Re: Лаборатория
У нас на работе есть типа твоего,только одноканальник С1-112,впринципе нормальный аппарат,попервой работал с ним,но тоже были траблы,то развёртка уходит,то синхра пропадает.....
maxsima1986
Re: Лаборатория
Сообщение maxsima1986 »
Может быть не туда ребята помогите выбрать осцил до 15 т.р
Sinometer JC2022M
акип-4115/1
daewoo OS-9040D
Re: Лаборатория
Привет!Выбор осцилла непростая затея,до 15т особо крутого не найти,их все надо щупать и пробовать в работе.Из тех что ты показал мне больше понравился Daewoo,но АКИП заманчив по функционалу.Послеполомки своего китайСа думал тоже что-то подыскать,но тут попался на работе безхозный С1-93,теперь вопрос отпал полностью!Для наших целей это самое оно!Так что бабло сильно не трать ;)
Re: Лаборатория
maxsima1986 писал(а):Может быть не туда ребята помогите выбрать осцил до 15 т.р
Оба не ало. Бери цифровой. За эти деньги вполне подберёш.
Я посидел на двух разных, оба супер. Теперь к этим ретро не вернусь.
dik01
Re: Лаборатория
Сообщение dik01 »
Долго собирался собрать прибор для проверки конденсаторов порывшись в интернете выбор пал на прибор Мирона остался доволен функционалом .Корпус сделал как и автор из стекло текстолита. Почти все взял от сюда http://moemesto.ru/MIRON63.После изготовления прибора большая часть конденсаторов была забракована и отправлена в мусор .
Измерение малого сопротивления в схеме .Резистор на плате R12
Измерение в импульсном режиме.
Измерение на постоянном токе.
ALEX-V
Re: Лаборатория
Сообщение ALEX-V »
Как на счет этого прибора?
разлочен до 200Мгц
https://ru.aliexpress.com/item/DHL-free ... 0.0.dqeqZK
