Ну тогда еще вариант - если есть прокладка под диодом, могло пробить её, заусенцем к примеру.
plit писал(а):Все вылетели
Плачевно, но опыт набирается с транзисторами...
Может конденсаторы в снаберах или который типа МКР Г..., сейчас правда и детали подделывать много стали, поэтому силовые элементы беру только в крупных инет. магазинах. Свой аппарат насиловал безжалостно при настройке тока, он при токе 200А напряжение больше где-то 30-ти вольт выдать не может, ток падает с повышением напряжения (увеличивая балласт), т.е шим-а не хватает. Это к тому что дело в схеме или в деталях!
Насчёт оптрона, зачем такие заморочки, поставить обычный РС817 и не мучиться, вроде все кто собрал сварочник так и сделали, а искать какие-то улучшения от разных оптронов это ,извините, мазохизм чистой воды! :)
plit
Сообщение plit »
Следов пробоя нет, хоть и прокладка типа резины на подложке из стекловолокна, заменю их пожалуй на слюду.
Evgeniy-free писал(а):но опыт набирается с транзисторами
Плачевно это что как то не очень то он и набирается опыт то этот :? . На конденсаторы не могу думать, во первых они дорогущие :) , во вторых они все Wima и тот что МКР и снаберные. Предыдущую версию запускал с простыми типа СВВ, потом сменил на Wima, чтоб подозрений не было. В самой схеме ничего не менял. Только ИР2110 переместил на плату ТГР. Транс намотал по новой, на первичку взял провод тоньше чем в предыдущем варианте, в надежде чтоб индуктивность рассеивания была поменьше, как его еще лучше намотать, меньше 3микросов, не знаю. Вообще очень удивительно, что транзюки раскачки при такой аварии остались целы. Очень надеюсь что коротнувший диод как и предыдущие 3 собратья из его партии оказался левым.
Продолжаю пока проверку по Е1. Мега с отключенным делителем вывода IС (14 пин) дает 1.26В с не подключенными датчиками, то есть на пинах 27, 28 Меги напруга +5В, тот же 1.26В на выходе когда на пинах 27,28 находится 0В (закорочены датчики). Когда подключаю резисторы R18, R21 которые по 2кОм! и делят 1.26В поровну и получаю свои 0.63В на входе IС ПВМ. ПВМ в свою очередь дает +5В на 21 пине и пишет Е1 когда разьединить связь IC с Мегой. В остальном термоконтроль работает должным образом. Если делитель с 14 вывода Меги установлен по номиналам как на картинке с главной R18=1k, R21=2k то отключение ШИМ происходит когда температура 50 градусов, при номиналах в 2кОм обеих то отруб происходит при 70 градусах.
Думаю что если ошибка и есть то самой Меги которая дает 1.26В с неподключенными датчиками. Может стоит подправить ипром на отображение температуры? но тогда реальные показания уйдут и придется еще и редактировать температуру отруба ШИМ...
На сегодня такие вот раздумья или мысли вслух.
plit писал(а): На сегодня такие вот раздумья или мысли вслух.
на всяк случай произнесу:
для 300 версий ПВМ на Меге8 свой хекс и епром (он вначале этой ветки)
для 200 версий ПВМ Меги свой хекс и епром (они на главной "самопала")
они разные для меги8
может дело в этом?
plit писал(а):Только ИР2110 переместил на плату ТГР
Вот может быть и зря сделано, получается вывод ПВМ-ки висит и собирает помехи возле силовой части сварки!
plit писал(а):Мега с отключенным делителем вывода IС (14 пин) дает 1.26В
Вот тут большая ошибка так думать!!! Вывод 14 меги это шим идущий на пвм после фильтра RC получаем разное напряжение, а вход пвм это АЦП там и будет +5 вольт.
Evgeniy-free писал(а): вход пвм это АЦП там и будет +5 вольт.
Ну да , потому что он подтянут внутри процика к +5. Прижми этот вывод к земле и Е1 не будет. А вот по поводу делителя 1кОм и 2кОм Плит возможно прав, если посмотреть схему в ДИПе - там оба резистора по 2 кОм. Но поскольку тут не тупо делитель, то номинал кондера тоже имеет значение.
Komrad писал(а):А вот по поводу делителя 1кОм и 2кОм Плит возможно прав
Это у Петровича на главной не хватает конденсатора в 0,1мкф на выводе 21 ПВМ-ки и резистор перепутан R18 тоже должен быть 2к. Странно, уже сколько времени прошло а ни кто и не заметил. :D
Dik01, давно хотел спросить по конденсатору прямо на ноги меги8, не стоят ли по питанию перемычки смд??? На них может падать напруга и кондёр помогает избавится от просадок напряжения.
plit писал(а):Следов пробоя нет, хоть и прокладка типа резины на подложке из стекловолокна, заменю их пожалуй на слюду.
... В самой схеме ничего не менял. Только ИР2110 переместил на плату ТГР...ПВМ в свою очередь дает +5В на 21 пине и пишет Е1 когда разьединить связь IC с Мегой. В остальном термоконтроль работает должным образом...
Прокладки обязательно поменяй на слюду. И ни когда такие не ставь, они преднозначены для других мест. :-)
То что драйвер, вернее ирку переставил, не чего страшного. Допустим захотел использовать оптику или радиоканал. От пвм пойдут проводочки, но без буфера.
Термо контроль и ошибка так и должен работать. Почему только раньше писали по другому. Подтяжка, по входу IC ещё и мониторит подключение 8 Меги. Если обрыв или превышение температуры, пвм уходит в защиту. Делитель ставить как на схеме у sam_soft.
Evgeniy-free писал(а): Вот может быть и зря сделано, получается вывод ПВМ-ки висит и собирает помехи возле силовой части сварки!
а по вашему лучше гнать управление затвором полевика ТГР по длинным проводам? По мне плоский шлейф с чередующимися землями и сигналами неплохо работает на спарке и на фанерке
Evgeniy-free писал(а):...Это у Петровича на главной не хватает конденсатора в 0,1мкф на выводе 21 ПВМ-ки и резистор перепутан R18 тоже должен быть 2к. ....
Ни чего не перапутано. Кондёр стоит на протяге.
А делитель 2/2 для логики недопустим. Критическое напряжение для Атмегов 1,75 вольта.
