С прошивкой все в норме спецом перезалил с первой страницы. На выводе 14 Меги - 0.6В (интегратор с резюками и кондерками подключен по авторской схеме).
PAVEL писал(а):Термо контроль и ошибка так и должен работать. Почему только раньше писали по другому.
Значит и не ошибка вовсе?
PAVEL писал(а): они преднозначены для других мест
Даже спрашивать не буду о местах
, хотя если без шуток то интересно куда их применять стоит.
Evgeniy-free писал(а):получается вывод ПВМ-ки висит и собирает помехи возле
А выводы на мост ДЦ-АЦ разве не висят и не собирают? У Комрада вроде 74С08 на самом баяне установлена и не у него одного. Да и это же выход, а не вход и Сэм писал о хорошей помехозащищенности процика и его программы или только про процик...
Petrovich писал(а):А делитель 2/2 для логики недопустим. Критическое напряжение для Атмегов 1,75 вольта.
Запутолся. Я и сам конечно запутаться могу, но в дипе 2\2, в платах Павла тоже 2\2, а при 1\2 -как писал ранее
plit писал(а):Если делитель с 14 вывода Меги установлен по номиналам как на картинке с главной R18=1k, R21=2k то отключение ШИМ происходит когда температура 50 градусов
то есть повышается напряжение на IC.
