Что то я не помню шоб выкладывал оцилку ХХ на ТТ. Это хде она лежит ?
тута может сидеть одна из причин фейер-баха. Однако уговаривать более не буду.
На стр.21 осцилка на нагрузке ТТ.
sam_soft писал(а):... Ну и помнить с пяток правил монтажа ВЧ силовухи....
А вот тут я не только не спорю, но и горячё поддерживаю. Где-то читал, что надо 1мм провода приравнивать к 1 нГ индуктивности, а может к 1 мкГ?.... не помню, но скорее первое. В общем длинна проводов не должна превышать 30 мм.
sam_soft писал(а):Что то я не помню шоб выкладывал оцилку ХХ на ТТ.
zmey71 писал(а):На стр.21 осцилка на нагрузке ТТ.
Разница есть или нет ?
Slava Посмотрел печатку твоей силы DC,в одном плече стабилитрон на 18В неправильно установлен.
Slava
Сообщение Slava »
Нашёл ошибку, прекрасно, исправь и выложи, другим может пригодиться.
На счет горелки, если передумаешь, напиши, через две недели знакомые в Харьков поедут на рынок Барабашова, я им тогда закажу. В общем не тяни резину.
Lukialex
Сообщение Lukialex »
Доброго времени суток!
Приступил ко второй попытке собрать аппарат... Прошу объективной оценки разведенной мною управы под SMD. Правда, собрана еще не до конца и не отмыта, компонентов не хватает.
Sam_Soft Contr SMD.rar
(49.59 КБ) 647 скачиваний
Lukialex писал(а):..., компонентов не хватает.
Желаю успехов. Хороший вариант. Выложу, как возможный с Вашего разрешения. Не забывайте нас. Сейчас делаю примерно такую же, но на плату ещё разместил БП и релюхи для держака.
Lukialex
Только плата не проверена, когда допаяю посмотрю как работает и обязательно отпишусь.
На плате не подписаны только диоды на ключах реле, я поставил 1N4007
Lukialex писал(а):Только плата не проверена, когда допаяю посмотрю как работает и обязательно отпишусь....
Конечно, подождём проверку.
Советую, чтобы не путаться, применять вот такие SMD. Я себе в библиотеку забил, очень удобно. Перемычки даже звонятся.
RLC.rar
(1.14 КБ) 672 скачивания
