e70
Сообщение e70 »
Petrovich писал(а): "Светлячёк" - это приставка к основной схеме. Он просто смотрит за кнопками и рисует картинки. Ещё там встроен цифровой термометр. Значисся, получается 2 процика, один ПВМ3б, а второй "светлячка" Атмега16.
Ну лень мне перерисовывать.
Встречал что прошивки и ноги попутанны. + Говорили еще кучу всего.
K_L писал(а):Кто будет повторять светлячка, обратите внимание на отсутствие дорожки (нарисована красным)
download/file.php?id=3512&mode=view
Дык она присутствует, или хз что?
K_L писал(а):Я так понимаю, что Петрович правил исходник и менял порты микроконтроллера, потому как в исходнике светлячка и на печатке подключены разные порты.
Petrovich писал(а):Ой, блинн, не дай бог. Наверно я всё-таки Вам не ту прошивку нашёл. Буду думать.
plit писал(а):Chir-OFF на ваших осцилках не видно загогулин или их просто цифровой осцил не рисует.
На моей проводники есть.
download/file.php?id=2945
И там такого куча.... думаю даже ящика мало будет разобраться....
уточню с картинками.
Получается так PWM v1 + то что Вы выложили на 490 странице+лайка из того же архива? = уже собрали 2 раза?
Понятно что надо собирать разбиваться.... но если тыкните носом в вариант с меньшим количеством неизвестных, не откажусь)
Схема ПВМ изм1
Схема ПВМ изм1
Светлячок TIG MIG MMA
виктор76
Сообщение виктор76 »
доброго времени суток!,наконец решился собирать еще сварочник ,прошил вроде работает управа,у меня просьба помоч с силовой частью,не смог найти печатки,заранее спасибо!
sarmat
Сообщение sarmat »
виктор76 писал(а):...у меня просьба помоч с силовой частью,не смог найти печатки,заранее спасибо!
Печатки каждый использует какие ему подходят. У кого какие радиаторы, кто-то делает на баянах, кто на модулях. На форуме есть варианты. Если повторить все как у автора, то печатки есть в на главной странице, Конструкция сварочного аппарата. Никто не знает, каким путем вы хотите идти. Выскажите ваши намерения, может кто что и подскажет.
виктор76
доброго дня!встречалась печатка на модуле из диодов-не подходит,нужна на одной плате выпрямитель,силовая на ТО-247и какоито бп,только фотку видел,попробую найти
виктор76
нашол тока фотка,мож кто поможет такого типа или ету
Один из вариантов моей платы. Вечером посмотрю, правил на ходу, вариантов будет несколько. Сейчас как раз такую допаиваю.
виктор76
спасибо,играюсь пока управой,выяснилось не запоминает настройки может что не такак делаю?
sarmat
Сообщение sarmat »
У меня вот такой вариант для ММА...а АС баян
виктор76
в полне красиво ,если можно скинте архивчик ,буду выбирать
виктор76 писал(а):спасибо,играюсь пока управой,выяснилось не запоминает настройки может что не такак делаю?
Запоминание идёт по кнопке "Пуск".
