виктор76 писал(а):в полне красиво...буду выбирать
Выбирай .Скинул какие больше понравились.https://yadi.sk/d/ofkufkBXqbY6g
Ещё есть, типа как на мост,спарка и косой.
виктор76
Сообщение виктор76 »
большое спасибо!!!!,тут номинал не на все копоненты обозначен,может есть схемка? ,а то зависну я над етой платой,и зачем там ir2110.если еть в управе??за ранее спасибо!
Последний раз редактировалось виктор76 30 мар 2016, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
виктор76 писал(а):большое спасибо!!!!,... обозначен,может есть схемка? ,а то зависну я над етой платой,и зачем там ir2110.если еть в управе??,за ранее спасибо!
Схемы нет, делал по памяти. Драйвера можно другие, у меня от авт с отрицательным смещением.
Да ирка стоит, в моей управе её нет.
Вчерась выдалось время попробовать обновить горелку MIG,так скать снять целофан.Ну что сказать,варит обалденно,единственное НО!Протяга глючит неприлично,виснет так,что может метр проволоки вылезти и балон газа выдуть!Может кто подскажет как с ней побороться?И у кого она вообще работает,и как долго?
dik01
Сообщение dik01 »
У меня работает уже очень долго без глюков и не одна.
Значит у меня что то не то,а по какой конкретно схеме ты собирал,и может какие изменения вводил?У меня собрана по схеме с главной(цветная).
Сейчас ради спортивного интереса вырисовываю плату в отдельном исполнении,хочу проверить как будет себя вести.
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):Протяга глючит неприлично
Напрашивается вопрос с фьюзами все в порядке? Зачитал на всякий случай свои
инверсно юнипрофу.
А с питанием все в порядке? Есть ли керамика возле выводов моторчика? Возможно стоит фотки самой подавалки выложить.
Плату подачи можешь юзать мою, работает и с подающим глюков не замечено. Только индикатор подправить по свой.
На счёт фузов-проверю,питание вроде старался по схеме организовать,а керамика от + и - мотора на землю(не массу!).
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):питание вроде старался по схеме организовать
Я LM7805 включил на выход LM7815, трохе не по схеме. Главное чтоб напруги были в норме и без помех. А на выходах операционников что есть? резисторы стабилитроны или керамика висит? Со стабилитронами писали, что глючило, у меня по советам Сэма организовано. Смотри сам вложения да и на первой странице темы есть схемы, сравнить можно :)
dik01
Сообщение dik01 »
На первой странице выложена моя печатка есть и видео и еще собрал несколько отдельных плат по схеме с главной ,заметил одно надо хорошее питание.На одной плате даже положение блокирующего конденсатора влияло на работу всей платы.
