на фото вскрытого видно, что стоит флешь типа 25Q32
ну и что? то что хочет, то и ставит
http://esp8266.ru/forum/threads/rasshir ... amjati.36/
Отвлёкся немного, и почитал о прошивке модуля. Всё нормально у вас с модулем просто что-то не так делаете, может флеш больше установлена, там на этот случай чего-то нужно сделать. Из этих 512к прошивки выделяется 100 или 200 килобайт для вебинтерфейса, там на форуме сам запутался и поздно уже было, остальная память ,помимо 512к прошивка и интерфейс, используется под свои нужды.Igor76 писал(а):модуль нормально прошивается но с ограничением размера прошивки до 512к, больше не лезет
Сам хочу попробовать прошить, но у меня нет WIFI в компе!
Егор, может завести новую тему по ESP8266, вопросов будет много у народа а забивать эту ветку не стоит!?
давай, заведи- нюансов еще много будет- мост нестабильно работаетEvgeniy-free писал(а): Сам хочу попробовать прошить, но у меня нет WIFI в компе!
сокеттест попробуй- похоже без вифи обойдешься:
http://sourceforge.net/projects/sockettest/
Добил я вчера его, все оказывается проще пареной репы, все прошилось, веб морду прошил через web интерфейс, настроек там дофига, я на обычных точках доступа таких меню не видел))). Флешь там на модуле стоит на 32Мbit=4Mb, так что на все должно хватить по идее. Правил настройки спокойно с андроида через веб.
Кто что думает по поводу управления с андроида по ви-фи? Виндовой мобилы к сожалению нет, управлять с компа крайне неудобно особенно в рабочем режиме.
пока "кто-нибудь" не сделает никак. автор обещал- значит когда-то будет.Igor76 писал(а):Кто что думает по поводу управления с андроида по ви-фи?
а пока можете тестировать вифи-фанеру с приложением теста от USR
- USR-TCP-Test_android.rar
- (161.39 КБ) 416 скачиваний
Загрузил в телефон, вверху выбор типа соединения tcp или udp, а внизу окно с командой send,через него сразу отправлять команды согласно протокола на PWMку?
У меня предпусковые работы. Не все пока ровно на мой взгляд, но сейчас главное сохранять хладнокровие, что б не поддаться желанию зажечь дугу , https://www.youtube.com/watch?v=KVTRGC20jOk
Komrad, подскажите моточные данные транса БП.
