БП сварочного инвертора.
				Sergey160481
Re: БП сварочного инвертора.
Резистор на выходе  трансформатора там где 26 вольт перед диодами))
Забей на него,ставить надо в параллель с диодом на выходе.
				Sergey160481
То есть к каждому диоду кондёр и резистор?PAVEL писал(а):Забей на него,ставить надо в параллель с диодом на выходе.
Да так,если на обратном ходе тогда ставят этот снабер но вторичную обмотку.В прямом ходе,паралельно диодам.Sergey160481 писал(а): То есть к каждому диоду кондёр и резистор?
Уважаемый Петрович,плохи дела с БП,точнее с 24В частью.Неожиданно потух,умер молча один ключ(13009),причём бп особо неусердствовал!Заменил на 13007,тыкал кнопку,пускал подавалку(без проволки),одна минута-опять потух.Начались нехорошие мысли крутиться в голове,работало ведь!!!Что делать?Менять ключи на ещё более навороченные,или переделать на полевики?
Залез осцилом на В-Э,сигнала более 2-х вольт неувидел,сколько должно быть х.з.,так что посоветуйте как проблему решить.
На ЭБ не должно быть больше вольта. Но причина не в этом, надо смотреть ток пилу в коллекторе. Просто среднюю точку транса подключить через резистор 1-2 ома и на ём смотреть.Chir-OFF писал(а):Уважаемый Петрович,...Что делать?Менять ключи на ещё более навороченные,или переделать на полевики?
На полувики перейти не просто, там целый огород потребуется. Бессмысленно.
Петрович,спасибо за ответ,завтра подпаяюсь и проверю,главное понять теперь какова пила должна быть(уровень и т.п.),т.к. ранее такими делами не занимался.Про полевики,ещё давненько обговаривали сей момент с коллегой,в итоге без гемора не переделать,думал за это время что-нибудь новенькое изобрели
А защита по току здесь приделах?А то я загрубил её,настраивал с запасом на моторе от очистителей 12В.
Петрович,вот осциллограмма на резисторе(воткнул между кондёром и трансом),5мкс 0,5В деление.Нагрузил лампадкой 5Вт,24В,так как транзюки без радиатора-грелись....
Картинка супер. А в чём дело? Может дроссель не стоит?Chir-OFF писал(а):Петрович,вот осциллограмма на.....
Да вот как раз таки усё стоит как доктор написал,тобишь всё делал по вашей схеме дабы избежать идиотских вопросов,а получилось что где-то что-то не так,блин.  Наверно наберусь смелости куплю новые ключи 13009 в TO-247  и попробую(они правда недёшевы,если бздрыкнут то я ваще сума сойду!!!).Пока резик снимать не буду,поставлю транзюки и посмотрю осциллограммы.Больше никаких косяков не обнаружил,вот таки дела.
