У меня стоят стабилитроны на 15в и на -3в. Драйвера с отрицательным закрывающим.
Не понял вопроса. Форма должна быть прямоугольной.zmey71 писал(а):...,какое должно быть напряжение на затворах ключей?
Для меня это типа отдыха после бумажной работы, так что коммерческой выгоды тоже не имею и занимаюсь по мере наличия свободного времени.sam_soft писал(а):Ибо всё что делается по этому проекту эт сугубо волонтёрское, никакой комерцыии, адни убытки по времени , ну и по баблу трохе, я лична не алигарх, хоць не самы бедны в нашэй местасци
Если будет возможность прикрутите пожалуйста раздельное управление клапанами, а остальное уже пускай остается как есть. Может в новой управе поэкспериментируем.
Petrovich Форма то прямоугольная,а импульсы скока вольт?.
Я ж те говорил что скинь фотки. А ты ковориш как у Славы. У него они сктати правльные они были. Ну нет же приключений хочыцца.zmey71 писал(а):Petrovich Форма то прямоугольная,а импульсы скока вольт?.
Ну ну, если нет разницы между током намагничения, что фактически покажет ТТ на ХХ и током в трансформаторе под нагрузкой, то случай тяжолый. В обсчем более агитировать не буду.zmey71 писал(а):Разницы нет.
Sam_Soft скажите пожалуйста, а на каком микропроцессоре новая управа?sam_soft писал(а):
Новую управу всё никак нимагу дорисовать, матаюся то туды , то суды , по делам. Жрать то чтота нада, потому и мотацца. А от сварников чесна сказать адни убытки.
Хоть и не спеша, но процесс идет. Если кому пригодится, привожу плату индикации под четыре семисегментника, ну закончились в городе моноблоки
- Ind.rar
- (25.39 КБ) 663 скачивания
Господа, сварщик я ещё тот, поэтому вопрос:
Собрался переварить отопление. Раньше варил автоГеной, но нынче это уже не прилично и не спортивно. Что-то мне все говорят, что TIG горячекатаную трубу не варит, вроде там что-то кипит. Прошу подтвердить или опровергнуть, а точнее проконсультировать.
Tig варит все, другое дело как горелкой подлазить? То есчо исполнение
У меня стаж 11 лет на высоком давлении, мой совет, если есть ацетилен то им, на край ММА. Tig для гурманов
