БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Santo писал(а): итого получается 5х22В (драйвера) и 15В на все остальное
Так будет справедливо для случая, когда газовый клапан на 220, кулер ,или кулера, на 220.Релюшкой 30 мА - рной клацнул и БП не почесался. А вот если клапан 12-24 вольта 1.5 ампера к примеру? БПшник под свои расклады нужно прикидывать.
Santo
Сообщение Santo »
Хочу поставить клапан сдвоенный от стиральной машинки на 220в, завалялся случайно, на обоих предыдущих аппаратах стоит клапан омывателя от жигулей, двенашки, ну углекислоту еще держит, там до 1 кг./см.кв.(обычно 0.5кг), а вот на аргон, алюминий варил ПА, там уже расход большой, и при давлении больше килограмма он уже травит. Кулеры тоже буду ставить от промышленных контроллеров, они на 220В, небольшие, но мощные, поэтому на охлаждение и на газ нужно только релюшки щелкнуть.
Santo писал(а):..., но PI Expert почему то больше 6 -ти обмоток не дает сделать, с чем связано? Скажем транс побольше, чтобы побольше обмоток влезло, нагрузка не очень большая, ну 4А пусть....
А пАтАмУУштААА.
Представьте себе, для примера стабилизация идёт по 5-и вольтовой цепи. Ну скорее всего так и будет. А нагрузка увеличилась на 24-вольтовой ветке. Напряжение на 24 просело, а блок об этом не знает. Значит на 24 стабилизации нет.
Другой случай. Просело 5 вольт. Блок отреагировал расширением импульса ШИМ. При тэтом 5-и вольтовка стабильна, а на остальных цепях напряжение повысилось. И может повысится до в 2 раза. Вам оно надо?
Вывод: Можно снять сколь угодно много напряжений с БП только если ток потребления постоянный, причём во всех цепях.
Этому условию боля-меня удовлетворяют все цепи сварки, кроме мотора.
А есть ещё вариант, как в БП компа, там сабилизируются все напряжения. Но это сложно, там работает хитрый дроссель.
Santo
Сообщение Santo »
Petrovich писал(а): А пАтАмУУштААА.
Понятно.
Santo
Сообщение Santo »
Ребят, а платы вспомогательного БП в lay ни у кого не завалялась, чисто для образца, под свою переделаю.
Santo
Сообщение Santo »
В общем решил с ТОР не делать, т.к. индуктивность первички мерить не чем, да и что то там для оптодрайверов ДС какие то сложности, думаю переделать БП Электровоза. Он вроде работает нормально у меня, добавлю к нему еще 3 обмотки на драйвера АС, печатку уже намулевал, если ни какого криминала нет, хочу протравить и начать собирать. На выходе поставил кондеры 100мкФ и 100нФ. Достаточно? Резисторы надо или ну нафиг? Может что лишнее или чего не хватает.
БП.lay6
(184.46 КБ) 582 скачивания
БП.spl7
(63.11 КБ) 614 скачиваний
Santo
Сообщение Santo »
Причесал малость схему, а то наляпал в спешке кое как, только вот с обратной связью не решил как, в инете встретил пару вариантов, либо резистор и стабилитрон, либо на TL431 . придерживаюсь с вариантом TL431. (в предыдущем сообщении в схеме куча ошибок и лишнего)
БП.spl7
(57.99 КБ) 578 скачиваний
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Пробовал так и так. Но в последнее время когда надо более точно подстроить то ставлю TL431 и подстроечник.
Sergey160481
Сообщение Sergey160481 »
Сделал бп на тор245.Трансформатор на сердечнике EI33.Индуктивность когда было 25 витков была 410мкГ.Зазор один скотч.На холостом ходу тор чуть тёплый.Вольтаж 14.5 вольт. КОГДА ЕГО нагрузил током 1 А , микросхема после 20 секунд работы сильно нагрелась.Домотал есчо 8 витков ,идуктивность 697мкГ.Микросхема все равно сильно греется.Что делать дальше,помогите.
sarmat
Сообщение sarmat »
PI expert посчитал для ТОР245 и I33 первичка из двух секций 37 и 36 витков, индуктивность 837 мкГ.
