Петрович делаю очень маленькими знаю что такое трафик.
Попытаюсь и я закинуть картинку,нашол у себя. А может кому понравится. Размер меньше не выходит.
А меньше и не надо. Надо стараться не более 800. У Вас 527.PAVEL писал(а):... Размер меньше не выходит.
Паша, посмотрите что надо поправить на главной по печаткам.
Подскажите сопротивление R11 1к с 6 ноги процесора на аттини нужно? А то на главной сайта на печатке его нету.
Если нету, то и не надо. По вкусу.Sergey160481 писал(а):Подскажите сопротивление R11 1к с 6 ноги процесора на аттини нужно? А то на главной сайта на печатке его нету.
Дело в том, что при положении переключателя в MIG/MAG шестая нога процессора заземляется, что делает не возможным программирование в этом режиме.
Поправил но только не в 5-том а в 6-том спринте.Как бы пятый окрывает а изменения сохроняет в шестом.Попробую добавить вложение может пройдет.Ага загрузил.Petrovich писал(а): Паша, посмотрите что надо поправить на главной по печаткам.
Поправил немного,по пяточкам будет видно где именно.
Поместил на главной.PAVEL писал(а):..... но только не в 5-том а в 6-том спринте.....
А я уже давно на шестом.
plit,а можешь поделиться как у тебя мега запитана,а то у меня опять беда с ней,Е1 всё время выскакивает.И когда пуск нажимаю цифры пропадают на секунду,думаю питание переделать...
Плата и печатка актуальны,по схеме различия в индикаторе, подсветке режимов (в схеме видно), по питанию добавил только дроссель на основных +5В питания Меги + тантал возле самой Меги.Chir-OFF писал(а):можешь поделиться как у тебя мега запитана
Ау его знает стоит ли повторять, где косяк с кнопкой определить не получается, залил вот 204 прошивку в подавалку, кнопка в полном адеквате, подача в ручном режиме стартует движек сразу, но скорость регулируется нормально, на автомате все ровно. Смотри сам вобчем
- Mega.rar
- (51.21 КБ) 379 скачиваний
Настраивал подачу. Мой движок во всем диапазоне нормально поехал при следующих номиналах: токовый резюк 0,1 Ом, подстроечниками получил по напряжению 19 кОм, по току 27 кОм. При точном повторении как в схеме (на Главной) кнопки, он не смог осуществлять нормально запуск, дергался, при замыкании кнопки, на выходе получалось 650 Ом с признаками неустойчивости. При подключении электролита 10 мкф после диодного моста, выходное сопротивление блочка точно зафиксировалось на 130 Омах и запускал управу нормально.
