K_L писал(а): использовал схему...
На схеме просто GND, а на печатке AGND. Я это обнаружил при сборке - плату управы использовал Авторскую, специально.
K_L
Сообщение K_L »
Исправил
Плата SamSofta_1.lay6
(385.88 КБ) 799 скачиваний
Komrad писал(а): Как нибудь решу с дугой.
С дугой пока не получается. На балласте переменка есть, при попытке поджига срабатывает защита. Химичил с обмотками дросселя, пока без результата. Попробую разобраться самостоятельно. Насколько это будет успешно - покажет время.
Задание 80 ампер
Задание 80 ампер
Kish
Сообщение Kish »
Поджигаешь осциллятором?
Сколько защиту выставил?
Пожигаю лифтом. На постоянке ТИГ все работает без вопросов, в аргоне лифтом поднял дугу от 5 ампер, накручивал до 50-ти и лифтом спокойно поджигал.На переменке не хочет, резистор защиты "откручивал" . Есть одно предположение насчет тока ЕП, сегодня проверю.
Komrad писал(а): Есть одно предположение насчет тока ЕП, сегодня проверю.
Проверил и подтвердилось. Защита теперь не срабатывает, все вроде штатно. Дело было в чем. По умолчанию, в проге (1006-ой) фанерки забито : частота 100 Герц, баланс 20 на 80, ток очистки 20. Так вот, я эти параметры и не задавал. По осцилу вышло 100 герц, баланс 20 на 80. А вот ток очистки прыгал, то 60, то 120. Задал этот параметр и все. Где-то непонятка закралась видать. Ток очистки не может быть более 100 Ампер. Возможно где я и заблуждаюсь... Короче искрил электродом на детальку, даже слышал РЫК от дуги. Может завтра ( но скорее всего на воскресенье) привезу аргон, если все гут - кино с меня.
Kish
Сообщение Kish »
Komrad писал(а):кино с меня
И схема :roll:
Kish писал(а):И схема
Само собой, с прошивкой :) Только немного погодя. Нужно потестить немного.
А пока кино https://www.youtube.com/watch?v=V0gavL4Yhek
Сегодня переделал дроссель. Причиной тому отсутсвие очистки на вчерашнем кино. Фотка переменки с новой дросселиной в прицепе. Сравните с предидущей осцилкой выше. А на дуге очистку смотреть буду завтра.
Чиркану пару строк для поддержания темы. Подтянул хвосты с интерфейсом, в часности доделал графическое отображение АС части. Так пока и останется. И небольшое кино, хотя в нем нет чего-то особенного https://www.youtube.com/watch?v=oVVRywGBpTw
