БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Sergey160481 писал(а):Сделал бп на тор245.Трансформатор на сердечнике EI33.Индуктивность когда было 25 витков была 410мкГ.Зазор один скотч.На холостом ходу тор чуть тёплый.Вольтаж 14.5 вольт. КОГДА ЕГО нагрузил током 1 А , микросхема после 20 секунд работы сильно нагрелась.Домотал есчо 8 витков ,идуктивность 697мкГ.Микросхема все равно сильно греется.Что делать дальше,помогите.
А в какой проге считал?Зазор мал! Индуктивность велика ;)
Sergey160481 писал(а):Сделал бп на тор245......Зазор один скотч....помогите.
Один скоч это не серьёзно, это меньше 0,1мм. Повторяю в сотый раз, зазор должен быть только в среднем керне, а зазор ПИ обычно даёт 0,3 мм.
dik01
Сообщение dik01 »
Только вчера окончил блок питания но TOP247 на трансформаторе из бп тип магнитопровода IE 33 первичка 54 витка обмотка связи 6 ПИ в выдал зазор 0.76 индуктивность 509 мучится не стал чтобы пилить центральный керн подобрал индуктивность прокладкой получилось примерная толщина 0.35 это на все .Блок завелся сразу выходные параметры 15в 1.5а и три по 20в 1а. Топка после нагрузки в 2а очень слегка теплая сабер тоже не греется при этой нагрузке. Петрович хотел спросить чем может быть черевато что зазор не на центральном керне .Очень помогла вот эта статья( http://radiokot.ru/circuit/power/supply/50/)
dik01 писал(а):...Петрович хотел спросить чем может быть черевато что зазор не на центральном керне ...
Дело в том, что вся магнитная индукция сосредоточена в зазоре. А когда она делится на три зазора, то в боковых зазорах она не работает с обмоткой. Это получается длинноволновый на 132 кГц передатчик. Вам оно надо? Просто не сильно прижимая подтачиваем среднее керно на алмазном диске. Лучше если кто-то рядом поливает наждак водичкой из пипетки или кисточкой. При торопливости феррит колится.
dik01
Сообщение dik01 »
спасибо за разъяснение ради интереса попробую спилить пока блок не установлен ,я буду просто подгонять индуктивность до той которая мне надо .
dik01 писал(а):спасибо за разъяснение ради интереса попробую спилить пока блок не установлен ,я буду просто подгонять индуктивность до той которая мне надо .
Конечно, не получится, да и не надо, сделать красивую поверхность. Просто подгоняете индуктивность и всё.
Sergey160481
Сообщение Sergey160481 »
Кто может подсказать правильно ли я пересчитал параметры транса для ТОР 245 и ферита EI33. Первичка 71 виток ,смещение 7,вторичка 8(15вольт),вторичка 7(28вольт) индуктивность 779мкГн
зазор 0.860 мм. Первый раз считал в Пи эксперт .
plit
Сообщение plit »
Для примера додам свой БП в пиэксперте. Важный момент при изготовлении транса контролировать индуктивность рассеивания.
15+3по18В.rar
(124.14 КБ) 554 скачивания
dik01
Сообщение dik01 »
Sergey160481 писал(а):Кто может подсказать правильно ли я пересчитал параметры транса для ТОР 245 и ферита EI33. Первичка 71 виток ,смещение 7,вторичка 8(15вольт),вторичка 7(28вольт) индуктивность 779мкГн
какой ток в обмотках хочешь получить?
Sergey160481
Там где 15вольт 2 ампера а 28 вольт 0.2 ампера
