Так вроде же Вы другие платы показывал?Lukialex писал(а):Сдается мне скоро начнется... .
Sam_Soft значит можно сразу заказывать AT90PWM316-16SU (на всякий пожарный случай), они ненамного дороже или заказать то что положено AT90PWM3B-16SU ?sam_soft писал(а): есть вариант PWM316 - это близнец с 16к флэша.
Хез, я не уверен что буду перезжать на 316. Как бы не всплыли какие тонкости между 316 и 3B. По шиииту дык слово в слово все. А на само деле как ?Customs писал(а): Sam_Soft значит можно сразу заказывать AT90PWM316-16SU (на всякий пожарный случай), они ненамного дороже или заказать то что положено AT90PWM3B-16SU ?
Например с фусами что конфигурят Power Stage Controller в 3B полная жопа. В дата шиите ошибки или в самой микрухе ошибки . Все совсем не так как написано. Только экспериментально тыкаясь, мыкаясь удалось оживить PSC пины.
Раньше показывал то, что по теме форума. Их делаю для опыта и в последствии в полуавтомат воткнуть, имеется в хозяйстве, но на железе...Petrovich писал(а):Так вроде же Вы другие платы показывал?
А это для души Силу думаю от Sam_Soft, а управу свою. Вот.
З.Ы. Да простит меня Sam_Soft за плагиат
Похвальная дерзость. Не забывайте поделиться.Lukialex писал(а):...А это для души Силу думаю от Sam_Soft, а управу свою. ...:
Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D пойдет в косого на 380в. Спасибо.
Если получится, то обязательно. Времени бы побольшеPetrovich писал(а):Похвальная дерзость. Не забывайте поделиться.
Не, нипайдёт. GB это полумост, а не косой. Тебе бы SKM100GAL123D + SKM100GAR123D то валили бы со страшной силой на 380 вольтов.CeRgEj писал(а):Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D пойдет в косого на 380в. Спасибо.
Я модуль вскрыл,(легко открывается), перекусил перемычку (мягкая медь),и сделаю второй вывод эмитера. Теперь транзисторы раздельны. На какой частоте его использовать. И сколько току можно выжать?sam_soft писал(а): Не, нипайдёт. GB это полумост, а не косой. Тебе бы SKM100GAL123D + SKM100GAR123D то валили бы со страшной силой на 380 вольтов.
НУ не знаю , получится ли что этой хирургии. Если получится, то току на нём со вторички можно снять ампериев 400. Частота чем менее тем лучше. И холодильники поболее. Ибо 8 милиджоулей при 76 амперах на свич это дохера. Триста ватт потерь на ключ , на 40 кгц получится чиста динамических потерь.CeRgEj писал(а): Я модуль вскрыл,(легко открывается), перекусил перемычку (мягкая медь),и сделаю второй вывод эмитера. Теперь транзисторы раздельны. На какой частоте его использовать. И сколько току можно выжать?
